Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Programowanie CNC pod Linuxem
Autor Wiadomość
darek.pn
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2007-02-14, 09:54   Programowanie CNC pod Linuxem
Mam problem z programowaniem na Biesse. Poszukuję programu, który umożliwi mi konwersję dxf-ów na CAD/3, CAM/3 i odczytanie ich w CNi QUOTE (Biesse, Rover). Wiem, że taka możliwość istnieje, ale... No właśnie zawsze jest jakieś ALE. Chodzi o to, że Soft maszyny jest na tarym LINUXie i zapisanie czegokolwiek na FDD nie daje rezultatu (przeniesienie programu-ów), ponieważ nigdzie indziej tej dyskietki nie można odczytać. Czy już ktoś to robił, lub orientuje się w tym temacie? Będę wdzięczny za odpowiedź, czy podpowiedzi.
PS. Wiem, że istnieje coś takiego jak kod NC500 - i to chyba możnaby tym zrobić, ale nie mam dostępu do takich i podobnych oprogramowań (nawet demo) - aby sprawdzić, czy to działa.
dArek
_________________
dArek
MarK
Znawca tematu
Wysłany: 2007-02-14, 14:19
Witam!
Myślę, że taką dyskietkę da się odczytać. Polecam ściągnąć plugin do TotalCommandera (na stronie www.ghiesler.com) do odczytu partycji linuxowych. Co to za dystrybucja, która wersja jądra? (żeby się dowiedzieć w konsoli trzeba wpisać np. polecenie "uname -a")
Inną metodą mogłoby być zaktualizowanie jądra linuxa, choć podejrzewam, że nie chciałbyś eksperymentować z tym systemem :wink: Jeśli masz dyski instalacyjne tego systemu, to można próbować na innym komputerze lub poprostu zgrać cały system na inny dysk i skonfigurowac na innym komputerze, i wtedy eksperymentować. Linuks to nie winows, różne rzeczy można :wink: Proponuję poszukać informacji na różnych forach linuksowych, jest bardz dużo polskich, z wartościowymi informacjiami.
Szkoda, że mieszkasz tak daleko. Bardzo mnie interesuje temat obróbki drewna, a tym bardziej na linuksie.
Pod Linuxa są programy typu QCAD lub darmowy sagCAD. ten ostatni ma możliwość generowania g-kodu (niestety nie znam formatu/kodowania Biesse, a baaardzo chętnie bym się z tym zapoznał :wink: )
Pozdrawiam i polecam się, jeśli tylko mógłbym jakoś pomóc.
x
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-02-14, 23:35
Jądra bym nie ruszał, bo jeśli ta instalacja obsługuje maszynę, to pewnie jądro ma łatę RT.
Natomiast pod linuksem mozna montować dyskietki dosowe - o ile obsługa partycji FAT jest wkompilowana w jądro, albo jako moduł. Proponuję sprawdzić
Kod:
# mount /dev/fd0 /mnt/floppy -t vfat -o rw
Jeśli tak, to można dodać wpis do fstab, coś w stylu:
Kod:
/dev/fd0         /mnt/dosfloppy   vfat        noauto,user,rw   0   0
Zamiast 'vfat' może działać 'msdos' - ale wtedy nazwy plików tylko do ośmiu znaków.
Nie zapominaj o odmontowywaniu przed wyjęciem dyskietki!
_________________
"Później doświadczyłem jeszcze jednego zjawiska: gdzieś w połowie roboty okazuje się, że mieliśmy pomysł tylko na tę połowę roboty." - Adam Cebula (wnioski po budowie gołębnika)
markcomp77
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-02-15, 19:52
można wydać polecenie:
Kod:
sync
co spowoduje natychmiastowe zapisanie buforów na dysk
jeśli zależy nam na polskich znakach w nazwach.. to należy w mount umięścić
Kod:
mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy -o iocharset=iso8859-2,codepage=852,rw
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
GSSG
Wysłany: 2007-02-22, 01:08   Programowanie CNC pod Linuxem NC500 i i RT480(linux)
witam
Pracuje na maszynach firmy BIESSE to:
r321 (ta pracuje pod linux)
r22 tu jest program sterujacy nc500
i rover 20 a tu mamy nc410
programy nc410 i nc500 sa podobne ale programy napisane na nc500 nie dzialaja pod nc410.
Faktycznie program nc500 potrafi odczytac dxf ale tylko z r13 nowszego nie.
wiem ze na dyskach instalacujnych z r321 sa programy ktore umozliwia przeniesienie dxf na biesa r321 ale sa to programy PLATNE bez kosci nie odpalisz programu .
A jeszcze jedno jest mozliwosc zapisania programu z r321 jako plik TXT
i mozesz go przeniesc na do nc500 (jest widoczne na dyskietkach) pod DOS
a ja potrzebuje odwrotnie z nc 500 na r321.
Moje pytanie czy znacie program ktory umozliwi mi konwersje programow z NC500 do ISO. Sterownik NC500 zapisuje program x.PAN
Potrafie z ISO zrobic .PAN ale nie wiem jak zrobic z PAN -> ISO moze wiecie ?
Posiadam programy sterujace NC410 i NC500 pod PC
maciusiek610
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-05-02, 12:48
ja mam natomiast inny problem
spotkałem sie z maszyną Biesse 336 ze sterowaniem CNI RT 480.
problem polega na tym ze strasznie długo zchodzi wczytanioe programu na maszyne z dyskietki :sad: przeczytałem ze te maszyny pracuja na linuxie. moze trzeba utworzyc dyskietke z systemem plików pod linuxa i wtedy spróbować ?? lub moze wymienic flopa ??
ktos spotkał sie moze z takim problemem ??
jestem nowy w tych sprawach (ale od czegos trzeba zacząć ;-) )
z góry dzienki za odpowiedz
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
