CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
pytanie o ustawienia w KCAM |
| Autor |
Wiadomość |
gosart
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Mar 2005 Posty: 26 Skąd: Brzeg
Wysłany: 2005-06-13, 22:25 pytanie o ustawienia w KCAM
Witam szanownych kolegów po "hobby"
Zwracam sie do Panów z pytaniem i prośba o pomoc. Mozez zaczne od tego że zbudowałem sobie ploterek frez. o polu pracy 140 x 90 cm, wszystko mechanicznie działa mozna rzec bez zarzutu, ale pojawił sie problem z prog kcam, po wielu róznych próbach ustawien nie moge sie z nim "dogadać" każde 100 mm wymiaru do frezowania kcam widzi jako około 150 mm. Prosze o pomoc..opadły mi juz rece i brak alternatyw, to napewno jakas drobnostka ale mnie juz zabrakło pomysłów. dodam że sruba ma skok 4 mm silnik 1.8 kroku i ma pracować na 1/2 co daje wiadomo 400 kroczków na obrót. Proszę pomocy...maszunka stoi a mogła by juz pracować. Jak sie uporam z tą sprawą programową przedstawie fotki do oceny.
Pozdrawiam Piotrek |
webserver
Specjalista poziom 3
Pomógł: 26 razy Dołączył: 01 Sty 2005 Posty: 819 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2005-06-13, 23:45
Witam skoro masz 400 krokow na obrot i srube o skoku 4mm to masz 100 krokow na 1mm i taka wartosc powinienes miec wpisana |
_________________ www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe |
gosart
Wysłany: 2005-06-15, 20:10
dziekuję bardzo ...oczywiście pomogło,
Administrator |
