CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Potrzebna pomoc z Kcam |
| Autor |
Wiadomość |
volverine
Czytelnik forum poziom 1 volverine
Wysłany: 2005-09-22, 23:18 Potrzebna pomoc z Kcam
| Witam, próbuje właśnie odpalić sterowniki na l298/297(SSKB01) z silnikami bipolarnymi. Mam Kcam 40011 na win98, kiedy wszystko włącze silnik sztywnieje , a kiedy powinien się poruszyć robi się luźny, ewentualnie lekko szarpie. Jestem zupełnie nowy w tej dziedzinie i nawet nie wiem od czego zacząć sprawdzanie.Czy ma ktoś jakiiś pomysł? Byłbym wdziędzny za jakiekolwiek porady. |
ottop
Specjalista poziom 2
Pomógł: 24 razy Dołączył: 07 Cze 2004 Posty: 355 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2005-09-23, 08:04
| Jeśli korzystasz z sygnału Enable z Kama spróbuj zmienić stan aktywny na przeciwny. O ile dobrze pamiętam sygnał Enable działał w ten sposób, że silnik jest włączany w momencie ruchu w danej osi, a wyłączany podczas postoju, więc jeżeli jest nieprawidłowo skonfigurowany to silnik jest włączony podczas postoju i wyłączany podczas ruchu. Jeżeli nie jest to wina sygnału Enable może wartości prędkości silników są za wysokie. |
_________________ Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/ |
volverine
Wysłany: 2005-09-23, 23:00
wielkie dzięki za podpowiedź z Enable , miałem jeszcze jeden problem z konfiguracja portu w BIOSie ale właśnie cały układ przeszedł pomyślnie próby |
Administrator |
