Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Przeglądarka corela
Autor Wiadomość
RAJMUND
Stały bywalec
Wysłany: 2008-07-24, 08:02   Przeglądarka corela
jest jakaś DARMOWA przeglądarka dla corela, chciałbym tylko podejrzeć pliki.
Dzięki za pomoc
AndrzejJS
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-07-24, 15:47
Nie slyszlem. Sprawa nie jest prosta sa ludzie ktorzy uzywaja wersji 6 no i tacy z ta ostatnia - X4 (14). Sciagnij sobie te ostatnia ze strony producenta jako demo i mozesz uzywac jej przez miesiac. Tak bylo do niedawna o ile pamietam. Zdazysz przejrzec wiele plikow.
Ta ostatnia wersja otwiera prawie wszystko: wszystkie wersje corela, wiekszosc plikow EPS, PS, HPGL, DXF, PDF, AI oraz wiele innych formatow.
Sam pracuje z corelem od poczatku i do dzisiaj uzywam v.3 ze wzgledu na wspanialy eksport HPGL.
AndrzejJS
morswin
Stały bywalec
Wysłany: 2008-07-24, 18:54
W tym programie IrfanView mozesz przegladc pliki roznych formatow po zainstalowaniu odpowiednich pluginow.
AndrzejJS
Wysłany: 2008-07-24, 21:22
Sprawdzilem program IrfanView poniewaz sam bym cos takiego potrzebowal
ale niestety otwiera pliki w ogromnej ilosci formatow oprocz tych dla mnie
najwazniejszych: wszystkie wersje programow Corel, Illustrator, SignLab,
EngraveLab AutoCad. Po prostu nie otwiera grafiki wektorowej.
Z plikow corela pokazuje w najlepszym razie miniaturki o bardzo niskiej
rozdzielczosci i to nie zawsze.
W Dalszym ciagu polecam Corel X4 w wersji demo, otwiera wszystkie formaty
corela, stare i nowe i cala mase innych. Jedynym ograniczeniem jest czas uzywania.
AndrzejJS
RAJMUND
Stały bywalec
Wysłany: 2008-07-25, 09:43
Dzięki za podpowiedzi , więc jedyne rozwiązanie to wersja demo.
Jak by ktoś dowiedział się czegoś więcej to proszę dać znać.
jora38
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-07-25, 13:58
Znalazłem takiego ThumbsPlus Pro 7 SP2 Build 2251, możesz spróbować, ja niestety mam Millenium i pod tym systemem ten Tmumbs nie chce „odpalić”. Nie wiem więc jaki jest ten wspomniany podgląd cdr-ów.
http://dobreprogramy.pl/i...+SP2+Build+2251
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 13
