Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Problem z exportem z programu Corel do dfx i plt
Autor Wiadomość
Neo80
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2006-02-13, 05:26   Problem z exportem z programu Corel do dfx i plt
Witam, otóż mam taki problem: ładuje mape bitową do corela orc-trace i przeprowadzam traqsowanie-kontury wszystko pieknie(chodzi o płytke pcb) ale gdy zapisze plik wynikowy jako dfx czy to plt to jak ładuje do Kcam to płytka strasznie malutka wychodzi poprostu niesa zachowane wymiary i tyu jest moje pytanie czy sa gdzies jakies ustawienia żeby wymiary sie zgadzały??
Pozdrawiam Neo80
raffak
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2006-02-13, 10:42
proponuje powiekszyc wielkosc wytrasowanego konturu 25.4 razy lub o 2540% jak kto woli
prokopcio
Specjalista poziom 1
plazma cnc
Wysłany: 2006-11-07, 07:56
Witam. Po długiej przerwie znów wracam do CNC :-) .
Nie tworzę nowego tematu bo znalazłem TEN... - Czym spowodowane i dlaczego jest ta skala ? Właśnie prubuję coś wyexportować z Corela do Macha2 i też trzeba wstawić skalowanie 2540% tak jak piszesz raffak... o tyle to jest niedobre, że powstaje ogromny plik .plt, który jest dla mnie znaczący przy tworzeniu mojego oprogramowania. Czy do tej skali doszedłeś metodą prób i błędów czy jest na to jakaś reguła ?
_________________
______
Prokopcio
skoti
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2006-11-07, 22:39
prokopcio, nie znam Corela ale prawdopodobnie program pracuje w calach a przy eksporcie pliku zapomina dodać informacje ze to cale a Mach myśli ze milimetry . Dla jasności cal ma 25.4 mm . Sprobuj przełączyć sie w Machu na cale o ile idzie .Powinno to pomoc .
_________________
Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli :wink:
triera
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2006-11-07, 22:44
Problem zdaje się występuje tylko
w nowszych wersjach Corela.
Używam 9 i nie mam problemów.
prokopcio
plazma cnc
Wysłany: 2006-11-08, 00:30
chyba masz rację skoti... to by się zgadzało ale niestety w opcji importu w machu niema różnicy czy ustewisz jednostkę jako cale czy mm (plik PLT)... może to wina macha?
-EDIT-
używam Corel8PL a to wyeksportowany kwadrat o boku 5cm jednostki plotera 1016 skala: 100%:
IN;
SP1;
LT;
PU0 0;
PD1999 0;
PD1999 2000;
PD0 2000;
PD0 0;
SP0;
to jest bez poleceń prędkości...
_________________
______
Prokopcio
wood carver
Łukasz
Wysłany: 2006-11-11, 17:22
proponuje importowac plik dxf do artcama...nastepnie można ta symetrycznie powiekszyć go..poprzez przesuwznie suwaka, lub wpisując procen o jaki ma byc powiekszony, albo wpisując parametr np. długość x...a program symetrycznie powiekszy Y
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
