CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Problem z exportem z programu Corel do dfx i plt |
| Autor |
Wiadomość |
Neo80
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2006-02-13, 05:25 Problem z exportem z programu Corel do dfx i plt
Witam, otóż mam taki problem: ładuje mape bitową do corela orc-trace i przeprowadzam traqsowanie-kontury wszystko pieknie(chodzi o płytke pcb) ale gdy zapisze plik wynikowy jako dfx czy to plt to jak ładuje do Kcam to płytka strasznie malutka wychodzi poprostu niesa zachowane wymiary i tyu jest moje pytanie czy sa gdzies jakies ustawienia żeby wymiary sie zgadzały??
Pozdrawiam Neo80 |
triera
Specjalista poziom 2
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 591 Skąd: Świecie
Wysłany: 2006-02-13, 09:54
przed eksportem z Corela sprawdzić wymiary - czy się zgadzają,
ew. przeskalować, lub przy eksporcie skorygować wartość skalowania
w zakładce strona. |
mawwo
Specjalista poziom 1
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Wrz 2004 Posty: 198 Skąd: Pabianice
Wysłany: 2006-02-20, 19:15
| U mnie jest OK , przy eksporcie PLT mam ustawione 100% skalowania , 1016 jednostek plotera ,a w ZAAWANSOWANYCH mam ustawione : rozdzielczość krzywej 0,01 mm. |
_________________ pozdrawiam
Wojtek
mawwo
www.republika.pl/styro_cnc/
http://republika.pl/cnc304/
GG-2734529
504-045-238 |
triera
Wysłany: 2006-02-20, 20:47
wartość 1016
25,4 (1cal) / 0,025 (jednostka plotera metrycznie) = 1016
podczas pracy w systemie calowym pewnie byłoby równe 1000 |
Administrator |
