Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Kolejność cięcia a kolejność dodawania linii w Corel Draw
Autor Wiadomość
eS4
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-06-27, 15:12   Kolejność cięcia a kolejność dodawania linii w Corel Draw
Witajcie,
mam następujący problem. Tworzę w Corel Draw (wersja 11) konkretny kształt po którym chcę prowadzić palnik plazmowy. Kształt ten składa się z kilku linii i krzywych. Następnie łącze te krzywe ze sobą (poleceniem: Rozmieszczenie\Połącz). Całość eksportuję do pliku DXF. Następnie importuję ten plik przy pomocy programu LazyCam. Tu dodam, że aby LazyCam poradził sobie z importem trzeba zaznaczyć zgodność z najstarszą wersją programu AutoCAD przy eksportowaniu poliku w Corelu. Następnie tworzę G-kod z poziomu LazyCam'a i....
Wygląda na to, że eksport do DXF z Corela uwzględnia kolejność rysowania linii w Corelu. Skutkuje to oczywiście przerwaniem cięcia w miejscu, gdzie łączyłem jedną krzywą z drugą. Dodam tu, że eksportowane obiekty po połączeniu traktowane były jako krzywa w Corelu.
Czy spotkaliście się z takim problemem? Jak to łatwo ominąć?
Póki co sam powalczę.
webserver
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-06-27, 18:55
Kolejność ciecia zależy od tego na której warstwie w corelu leży dany obiekt jak jest na górze to jest pierwszy jak leży na samym dole to będzie cięty jako ostatni przynajmniej tak było jak robiło sie export do mach w postaci pliku PLT Lub HPGL
_________________
www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe
Mariusz.H
Wysłany: 2008-06-28, 08:41
Można spróbować exportu na .eps i powtórnego importu do corela.
wybzdziur
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-06-28, 11:11
jezeli masz juz plik dxf to mozna te "linie" polaczyc w calosc czli w tak zwany blok lub region w cadzie i potem sprobowac wygenerowac g kod.
_________________
błogosławiony umysł zbyt ciasny by watpić!!!!!!
jora38
Wysłany: 2008-06-29, 20:22
Jeśli rysowałeś w Corelu kilka krzywych i później zastosowałeś polecenie połącz lub grupuj to i tak są to oddzielne krzywe. Możliwe, że w wyniku kolejnych eksportów i przekształceń ich „oddzielność” zostaje zachowana i narzędzie przerywa pracę z przejścia jednej w drugą.
Po wykonaniu polecenia POŁĄCZ dokonaj połączenia poszczególnych węzłów. Nie napisałeś o tym więc domyślam się, że tego nie zrobiłeś.
eS4
Wysłany: 2008-09-09, 10:49
Trafiłeś dokładnie w problem :)
Dzięki
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje mang
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 13
