CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Wrzeciono - szlifierka kątowa |
| Autor |
Wiadomość |
cempulik
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-06-18, 10:56 Wrzeciono - szlifierka kątowa
| W jakim programie możliwe jest wygenerowanie g-codu tak aby jako wrzeciono była przypięta szlifierka kątowa ( bez osi obrotowej). Cięcia powinny być jedynie po osi X lub Y natomiast Z zjazd w dół do materiału. |
kura999
Znawca tematu
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Kwi 2005 Posty: 64 Skąd: poznan
Wysłany: 2008-06-20, 14:11
do tego najlepszy chyba będzie notatnik, to akurat jest banalnie proste i chyba nie trzeba do tego żadnego programu ale można to chyba wykonać w każdym programi generującycm g-cody...
pozdrawiam |
Administrator |
