programowa korekta ośi
Czy może istnieje możliwość programowa korekty ośi? oś po zamontowaniu ma odchyŁ ca 2mm na 50 cm:lol:
Re: programowa korekta ośi
jeśli TEN odchył to luz =>lisow1 pisze:Czy może istnieje możliwość programowa korekty ośi? oś po zamontowaniu ma odchyŁ ca 2mm na 50 cm
taki parametr jak luz (przy zawracaniu) występuje w wielu programach do sterowania - i daje się kompensować
