frezowanie z autoCada lub corela jak to zrobić
- Posty w temacie: 8
witam
proszę o pomoc krok po kroku jak wyfrezować taki element
posługuję się programem auocad i corel
który był by lepszy i jak się do tego zabrać
jestem początkujący
program do obsługi plotera to MACH2 którego powoli się uczę
to na zdjęciu to fragment frontu kolumny głośnikowej sklejka 25mm i wgłębienie 10mm
będę wdzięczny za pomoc
[ Dodano: 2009-10-02, 21:31 ]
sorki coś za dużo tych zdjęć
jestem początkujący
- Załączniki
- głośnik-proba.jpg (26.57 KiB) Przejrzano 2472 razy
- głośnik-proba.jpg (26.57 KiB) Przejrzano 2474 razy
Kolego w Autocadzie robisz rysunek wykonawczy, zapisujesz jako *.dwg lub *.dxf i wczytujesz do www.edgecam.pl i bez problemu robisz sobie obróbkę wraz z kompletną symulacją.
AutoCAD (adoCAD to chyba jednak przejęzyczenie/literówka) to jak sama nazwa mówi CAD.pawelkaso pisze:czy adoCad nie dał by rady
Do obróbki potrzebujesz program z grupy CAM, który na podstawie geometrii - rysunku, który zrobiłeś, generuje program NC dla konkretnej maszyny.
radanboy już CI napisał, że ten rysunek wczytujesz do CAM'a i na tej podstawie generujesz kod NC dla maszyny.
Możesz również pisać ten kod z "palca" w notatniku, ale to trudniejsze i łatwo o pomyłkę.
oczywiście to pomyłka ale chodziło mi o eduCada
programów jest sporo a mi chodzi o dość proste elementy i bazując na waszej wiedzy chciałem dobrać komplet cad/cam do moich celów
troszkę się miotam bo to moje pierwsze kroki w cnc
ten komplet autoCad +edgeCam wydaje mi się ok lecz nie wiem czy się nie wywrócę finansowo
obecnie odpaliłem cncGraf i nie przyjmuje mi dxf z autoCada 2008 chyba że po wykonaniu tego rysunku moszę jeszcze go jakoś przekształcić
Strasznie Tobie komplikują życie , jeżeli masz Corela ,to narysuj to wszystko w Corelu , zapisz jako plt i wczytaj do Macha.
Proste - prawda?
[ Dodano: 2009-10-03, 17:47 ]
dodaję, że wszystkie obiekty możesz narysować w Corelu różnymi kolorami, wtedy przy wczytywaniu do mach określasz głebowości frezowania, posuwy itp dola poszczególnych kolorów.
[ Dodano: 2009-10-03, 17:54 ]
jeżeli jesteś początkujący , to w ramach ćwiczenia napisz sobie program "spod palca" w G-codach .
Program będzie miał zapewne 10 lub trochę więcej linijek.
Może zajmie to trochę więcej czasu , ale przyda się taka praktyka , szczególnie jak wspomniałem program będzie prościutki.
Użyjesz zapewne 3 komendy G0 , G1 i G2 lub G3 oraz F dla określenia posuwu.
Proste - prawda?
