CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
4 Oś obrotowa |
| Autor |
Wiadomość |
adam Fx
Specjalista poziom 2 MTS CNC
Pomógł: 19 razy Dołączył: 04 Lip 2004 Posty: 595 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2008-07-27, 16:00 4 Oś obrotowa
hej
powiedzcie mi prosze jak tym sterować . tzn .... Mach czy master5 to wiem ... oś mam ustawioną kreci sie o zadany kąt .. i teraz zakładam sobie jakiś walec i chce namim zrobic napis " CNC" jak tego dokonac ? czy jest jakis prosty sposób tak jak to np. master5 wrzucam DXFa a maszyna odrazu z niego robi rys....... lub jkis prosty CAM podaje srednice walca jaki ma byc tekst bądź rys. a programik generóje mi kod g ......... bo domyślam sie ze do zrobienie bryły takiej np. z Solid Worksa to potrzeba juz jakiegoś edgeCAM czy coś podobnego ....
forum przeszukałem .... ale w wiekszośći opisane jest wykonanie samej czwertej osi a nie sterowanie nią |
_________________ sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk)
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D |
pltmaxnc
Specjalista poziom 3
Pomógł: 29 razy Dołączył: 13 Sie 2004 Posty: 694 Skąd: warszawa
Wysłany: 2008-07-27, 21:35
Najprościej przelączyć silnik osi "y" na silnik osi obrotowej , projekt wykonać jako plaski i generować kod i frezować jak plaski.
Wysokość (wielkość) "kartki" powinna być równa obwodowi frezowanego walca. |
adam Fx
Wysłany: 2008-07-28, 13:51
no tak faktycznie hehehe najciemniej pod latarnią dzieki .. jak tylko zainstaluje oś na maszynie to zobaczymy jak ta metoda zadziała |
Mariusz.H
Czytelnik forum poziom 3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 18 Skąd: Torun
Wysłany: 2008-07-28, 14:04
Ta metoda najlepiej się sprawdza przy frezowaniu wierszowaniem.
Jest staly krok ustawiony na y , pozostale osie bez zmian, trzeba tylko na początku skalibrować oś y. |
Administrator |
