CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
3ds > edgecam |
| Autor |
Wiadomość |
kuzior
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2007-10-01, 19:03 3ds > edgecam
duzo modeluję w 3d studio, teraz majac frezarke chcialbym stworzyc to co niegdys w komputerze, teraz przy pomocy frezarki.
Jednak mam problem, czy ktos moze wie, jak zamienic pliki 3d studio, na pliki akceptowane przez inventora, edgecam'a ?
Pozdrawiam |
maz
Znawca tematu cnc addicted
Pomógł: 10 razy Dołączył: 20 Cze 2007 Posty: 98 Skąd: UE
Wysłany: 2007-10-01, 23:27
| wyeksportuj sobie na jakis uniwersalny format np igs (iges) stp (step). w 3ds pracujesz zdajsie na meshah, a ten struktura nie w kazdym programie jest odczyywana a tym bardziej obrabiana. Prawdopodobnie bedziesz musial zamienic obiekty na powierzchnie lub bryly, potem export do cama. |
_________________ Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe |
kuzior
Wysłany: 2007-10-02, 15:16
| własnie niemam pojecia jak zamienic mesha na solida |
wacek007
Czytelnik forum poziom 3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2007 Posty: 23 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 2008-06-24, 12:00
meshlab jest darmowy i przerobi 3ds na stl, który da sie zaimportowac do edgecama jako geometrie. pamietaj tylko zeby prz yimortowaniu ustawic odpowiednia skale i bryłe wstawic na warstwe geometry.
Pozdrawiam |
_________________ watch my passion
Mój blog |
Administrator |
