CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Problem ArtCam |
| Autor |
Wiadomość |
KcPr
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-27, 12:29 Problem ArtCam
Witam , mam problem. Generuję w ARTCAM'e trajektorię wykonana modelu stożka. zapisuję ją jako postproces mach2mm i wrzucam do maha3.
Pojawia się podczas obróbki dokładnej jakimś małym frezem np kulisty 2mm . Otórz powierzchnia storzka nie jest gładka tylko ma "morkę" takie wyfrezowane podczas przejś narzędzia delikatne zagłębienia. Jak temu zapobiedz ?
I jeszcze jeden problem. wszystkie otwory jakie z artcama wycina mach są poszarpane na obwodzie poprostu maja takie "ząbki" większe lub mniejsze w zależności od średnicy narzędzia. |
fenix3627
Specjalista poziom 1
Pomógł: 9 razy Dołączył: 01 Lut 2006 Posty: 144 Skąd: Szczytno
Wysłany: 2008-08-27, 13:07
| ustawić e artcamie mniejszy steppower dla freza |
KcPr
Wysłany: 2008-08-27, 19:53
masz na myśli zmiane skoku narzędzia w konfiguracji konkretnego narzędzia ?czy jest to jakiś parametr który zmienia się ogólnie ? Artcam do którego mam dostęp jest po polskiemu i takiej danej dokłdnie tam nie ma .
Wyglada na to że to jest problem z kiepskim procesorem Artcama. |
artmachining
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Sty 2007 Posty: 44 Skąd: Leszno
Administrator |
