laptop pod CAD i CAM |
| Autor |
Wiadomość |
kaimnk
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-06-14, 00:02 laptop pod CAD i CAM
| potrzebuje laptopa do programow CAD<solidWORKS> CAM<edgeCAM,solidCAM> ale nie mam pojecia co wybrac zeby nie zamulal i wkoncu nie zdechl:Ppracuje ktos na laptopach?jak tak to co polecacie? |
skoti
Specjalista poziom 3
Pomógł: 91 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 853 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2008-06-14, 09:13
| Ma być nowy czy używany ? Szukaj czegoś z jak największym monitorem , procek minimum 2Ghz , RAM 2GB przy XP jeśli Wista to minimom 4GB i pewnie będzie mulic nieco . Zastanów się czy mobilnosc jest priorytetem jeśli ma to być komputer tylko dom - praca to pewnie wyjdzie taniej kupić dwa stacjonarne . Swego czasu pracowałem na laptopie w pracy ale na szczescie szybko się spalił . W laptopie największy problem to wyświetlacz , do CAD CAM musi być duży i oferować konkretne rozdzielczości inaczej podczas robienia czegoś wiekszosc czasu zajmuje wieczne powiększanie i pomniejszanie . Jest jeszcze kwestia brudu który zasyfia kompa i od czasu do czasu powoduje awarie .W stacjonarnym to nie problem bo czyszczenie jest proste a w razie awarii nowe czesci są tanie i dostępne od reki . |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
kaimnk
Wysłany: 2008-06-14, 13:36
| ogolnie chodzi mi zebym pracowac na nim w domu chaialemlaptopa ale skoro ma mi sie wieszac to moze byc stacjonarny...moze mi ktos podac jakies konkretne modele itp?zeby wszystko dzialalo i sie nie zmulalo.bo na komputerach to sie kompletnie niestety nie znam:( |
BrodowskiG
Czytelnik forum poziom 3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Cze 2008 Posty: 23 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-06-14, 14:11
| ja mam 256 ramu i mi uciagnelo solid worksa:D troche sie dlugo uruchamia |
kaleena
Specjalista poziom 1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 147 Skąd: B-ce
Wysłany: 2008-06-14, 16:04
| Wszystko zależy od zasobności twojego portfela i tak, jak wyżej: dobry, jak największy monitor, RAM-u nigdy za wiele, dwurdzeniowy, mocny procek, no i wydajna karta graficzna (najlepiej dedykowana programom CAD). |
BrodowskiG
Wysłany: 2008-06-14, 17:39
| nie bylby lepszy jednordzeniowy ale powyzej 3 giga, bo z tego co sie zorientowalem to program musi miec obsluge kilku rdzeni, wiec moze procesor byc nie wykorzystany w pelni |
domino-mch
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lip 2007 Posty: 44 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-06-14, 23:56
| Moim zdaniem lepiej jednak zainwestować w konfigurację z procesorem dwurdzeniowym. Podsyłam link do artykułu w którym problem jest rozpatrywany (niestety artykuł nie należy do "najświeższych") http://www.chip.pl/arts/a...ion_166060.html |
kaleena
Wysłany: 2008-06-15, 10:44
| Cytat: | | program musi miec obsluge kilku rdzeni, wiec moze procesor byc nie wykorzystany w pelni |
Oczywiście, jeszcze nie wszystkie aplikacje wspierają tą technologię, ale w przypadku konfiguracji komputera warto pójść krok w przód, bo wszyscy wiemy, jak szybko się rozwija ta dziedzina. |
miu
Sympatyk forum poziom 1 miu
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sty 2008 Posty: 30 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2008-09-15, 06:16
No no no, ja mam Dell X200 procek 900 MHZ 256 ramu, XP okrojony co prawda, ale śmiga świetnie, internet filmy chodzą dobrze, AutoCad 2005 dobrze działa, nie zamula, i AlphaCam również. Komputer kosztował 400zł. Pracuje na nim codziennie już od ponad pół roku i nie narzekam, a cały czas na zakładzie, gdzie kurz i takie tam. Wg mnie jeśli zależy Ci na pracy na zakładzie a masz ograniczony budżet to lepiej kupić coś tańszego i powiedzmy się troszkę pomęczyc niz kupić nowego giganta i się bać że zaraz się zepsuje. Decyzja należy do Ciebie, ale zważywszy na fakt, że i tak pewnie będziesz brał komputer do maszyny to lepiej chyba jednak tego laptopa bo przynajmniej mniej jest noszenia i przepinania bo pod pachę weźmiesz i dawaj z koksem
Pozdrawiam |
