Jakie oprogramowanie do lasera produkcji własnej |
| Autor |
Wiadomość |
Trike3
Znawca tematu
Wysłany: 2008-05-06, 08:34 Jakie oprogramowanie do lasera produkcji własnej
Kończę właśnie swój projekcik lasera CNC i teraz stanąłem przed wyborem oprogramowania sterującego.
Proszę szanownych grupowiczów o poradę, jakim programikiem mógłbym się posługiwać do takiego urządzenia.
Czy zestaw mmx 400 mhz + 128MB +riva TNT +win98 wystarczą, czy dojdą dodatkowe koszty związane z zakupem nowego kompa.
Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, najlepiej na początek jakiś tani bądź darmowy programik |
kura999
Znawca tematu
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Kwi 2005 Posty: 64 Skąd: poznan
Wysłany: 2008-05-06, 09:58
najlepszy jest chyba mach będzie działał na takim kompie ale musi być co najmniej win2000 przy xp może być trochę wolny ale nie próbowałem, na początek możesz ściągnąć demo działa do 1000 linii kodu a sam program nie jest jakoś wybitnie drogi
pozdrawiam |
Trike3
Znawca tematu
Wysłany: 2008-05-06, 12:03
Hmmm to jest windowsowy program ??
Ograniczony jedynie ilością linii ??
Pozdrawiam |
kura999
Znawca tematu
skoti
Specjalista poziom 3
Pomógł: 91 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 853 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2008-05-06, 19:12
Na tym komputerze sam XP będzie mulił niemiłosiernie . Trzeba zwiekszyc ram do co najmniej 512Mb wtedy komputer będzie chodził dosc sprawnie . Oczywiscie mowa o kompie tylko do tego celu bo antywirus i inne programy potrzebne w kompie podlaczonym do netu skutecznie wyssie nadmiar ramu |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
termit_tm
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lis 2005 Posty: 621 Skąd: Leszno
guuma
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 4 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 26 Skąd: lubuskie
Wysłany: 2008-05-06, 22:52
albo jakiegos laptopka dell c600 z procesorem pentium 3 1000 / 700 ( ma byc bez speedstepów i innych wynalazków poprawiajacych oszczedzanie baterii ) z pamiecią 256 , ostatnio takiego testuje i poprawnie pracuje na mach 3 pod XP |
skoti
Wysłany: 2008-05-06, 23:23
| A po jakiego czorta laptop ? Chyba ze ktoś nie wie co z kasa robić , ja tam bym wolał tą różnice miedzy laptopem a stacjonarnym władowac w maszynę . |
guuma
Wysłany: 2008-05-07, 09:33
za takiego laptopa dałem 550zł , ak wiec mysle ze jest to porównywalna cena ze stacjonarnym klockiem do którego potrzeba 1m2 miejsca |
Trike3
Znawca tematu
Wysłany: 2008-09-02, 22:15
Powrót po długiej przerwie
Szanowni koledzy chciałbym uruchomić jakiś programik prosty na początek aby przetestować swój laser czy możecie polecić coś prostego dla mnie ??
Pozdrawiam Marcin |
