Jaki program do frezarki CNC
Szukam jakiegoś dobrego i prostego programu do frezarki CNC najlepiej pod Windows.
Znalazłem ciekawy program Kcam 4 , http://www.kellyware.com/kcam/index.htm
ale może zna ktoś inne programy warte uwagi.
Jest jeszcze jakiś CNCplayer , ale niestety tylko wersja DEMO i ma zablokowaną oś Z
Damik
Damik
Ostatnio zmieniony 15 cze 2004, 11:35 przez damik, łącznie zmieniany 1 raz.
Można zobaczyć do generacji kodów sterujących Deskam 2000 (www.deskam.com) lub DeskCNC (www.deskcnc.com), a do sterowania używać TurboCNC.
Bardzo ciekawy jest Mach2 z ArtSoft http://www.artofcnc.ca/product.html. W wersji demo ograniczenie do 1000 lini kodu. Działa pod XP i 2000.
Ja jestem zwolennikiem pisania własnych programów zarówno dla sterowników jak i programów sterujących narazie zaczołem pisać program do obróbki 3D.Jest jeszcze niedokończony(Tak jak moja maszyna CNC) ale gdy go skończe chce napisać konwerter z HPGl lub innego formatu używanego do sterowania frezarkami przez popularne programy CAD.Zamieszczam tu ten program i ciekaw jestem co o tym sądzicie?
- Załączniki
- CNC3d.zip
- (298.08 KiB) Pobrany 1269 razy
WitamPiroman pisze:Ja jestem zwolennikiem pisania własnych programów zarówno dla sterowników jak i programów sterujących narazie zaczołem pisać program do obróbki 3D.Jest jeszcze niedokończony(Tak jak moja maszyna CNC) ale gdy go skończe chce napisać konwerter z HPGl lub innego formatu używanego do sterowania frezarkami przez popularne programy CAD.Zamieszczam tu ten program i ciekaw jestem co o tym sądzicie?
Programik niczego sobie tylko dość cięszko tworzy się projekty
jeśli masz może jakiś ciekawy projekt do wczytania do programu i możesz go dołączyć to poproszę
oczywiście projekt w celu zapoznania się z możliwością programu
pozdrawim jarobo
Program zapowiada się całkiem obiecująco !!! , Gratuluję !!!Piroman pisze:Ja jestem zwolennikiem pisania własnych programów zarówno dla sterowników jak i programów sterujących narazie zaczołem pisać program do obróbki 3D.Jest jeszcze niedokończony(Tak jak moja maszyna CNC) ale gdy go skończe chce napisać konwerter z HPGl lub innego formatu używanego do sterowania frezarkami przez popularne programy CAD.Zamieszczam tu ten program i ciekaw jestem co o tym sądzicie?
Przydała by się jeszcze obsługa sterownika po porcie równoległym ale rozumiem że to dopiero początek pracy z tym programem i będzie systematycznie rozwijany.
Co do sterowania przez kod HPGL to chyba tylko 2D bo w tym formacie raczej ciężko jest sklecić coś dla osi Z, chyba że kolory pisaków miały by odwzorowanie na osi Z , ale to nam daje tylko 8 poziomów.
Chyba lepiej zaimplementować kod G stosowany w obrabiarkach numerycznych, dało by to możliwość stosowania typowych programów CAM do przygotowywania scieżki narzędzia.
I jeszcze pytanie , czy piszesz to pod jakiś konkretny komercyjny sterownik silników zawierający port szeregowy , czy będzie on własnej konstrukcji ?
Czekamy z utęsknieniem na kolejne wersje
Damik
Damik
mam programik
Jeśl ktoś jest zainteresowany to jakiś czas temu zmodernizowałem własny programik do sterowania.
Pisałem go z myślą o starym PC 486 60MHz
Obsługuje większość komend G-kodu i jest po polsku.
Jeśli ktoś jest zainteresowany to w najbliższym czasie dostarcze go na forum.
