Kieszeń |
| Autor |
Wiadomość |
romgol
Czytelnik forum poziom 3 romgol
Wysłany: 2008-04-17, 22:29 Kieszeń
Jestem początkującym .Mam problem w Mc z wybieraniem kieszeni ,pojawia się komunikat "zamknij łańcuch lub wybierz otwartą kieszeń " -gdzie są te opcje ?
Pozdrawienia |
_________________ romgol |
RAJMUND
Stały bywalec
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Sty 2007 Posty: 51 Skąd: warszawa
Wysłany: 2008-04-21, 14:25
Masz takie pytanie bo nie zaznaczyłeś kontur zamkniętego
Skoro kontur jest nie zamknięty to powinieneś użyć opcji kontur Otwarty.
Opcje te znajdziesz w zakładce Kieszeni:
Parametry Kieszeni i wybierz Otwarta kieszeń (w dolnej części rozwiń menu Typ kieszeni). |
romgol
Wysłany: 2008-04-21, 20:53
Witaj, serdeczne dzięki.
A może jeszcze jak zamknąć łańcuch?
Pozdrowienia Romek |
RAJMUND
Stały bywalec
Wysłany: 2008-04-22, 13:34
hmm
rozumiem że wiesz co oznacza zamknięty łańcuch(np. kwadrat jest zamknięty,bez jednego boku będzie otwarty)
Czyli jesli masz otwarty łańcuch to musisz dorysować gdzie na swoim rysunku bok(krawędz,linie splain) aby łańcuch był zamknięty.
Typowego "autocada" masz w zakładce Utwórz, musisz sie tam pobawić.
Tak ogólnie jest ciężko pisać
powodzenia |
romgol
Wysłany: 2008-04-22, 19:37
Dzięki -ból polega na tym że Master cam widzi otwarty łańcuch tam gdzie w Auto cadzie jest on zamknięty.
Jest może opcja -zamknij łańcuch albo edytuj otwarte czy zdublowane wektory? |
bartuss1
Specjalista poziom 3
Pomógł: 46 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1783 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2008-04-22, 20:39
| ja to zwykle przyblizałem na maxa łancuch i metodą wydłuż utnij zamykałem łancuch i kieszen szła, tak przynajmniej było w Mcamie 9 |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
romgol
Wysłany: 2008-04-22, 22:06
| Dzięki ,sprawdzę |
RAJMUND
Stały bywalec
Wysłany: 2008-04-23, 14:44
| romgol napisał/a: | Dzięki -ból polega na tym że Master cam widzi otwarty łańcuch tam gdzie w Auto cadzie jest on zamknięty.
W takim razie masz ustawioną większą dokładność rysowania w Mastercamie niż w Autocadzie.
Musisz albo w Autocadzie zwiększyć dokładność, albo w Mastercamie zmniejszyć , w :
Ustawienia >Konfiguracja (chyba tolerancje)
powodzenia |
romgol
Wysłany: 2008-04-23, 18:45
| Dzięki |
piotrekk79
Czytelnik forum poziom 1 piotrekk79
Wysłany: 2008-05-06, 21:46
| czy ktos moze mi przeslac jak tworzy po łuku pwierzchnie i w ogole jak sie tworzy np.formy jestem poczatkujacy |
_________________ piotreczek |
