Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Wkorzystanie 4 osi w płycie SSK-MB do sterowania przekaźnika
Autor Wiadomość
darq82
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-08-28, 07:38   Wkorzystanie 4 osi w płycie SSK-MB do sterowania przekaźnika
Witam!
Jak w temacie. Posiadam Turbo CNC, a poza tym:
- płyta SSK-MB
- 2 sterowniki (2 osie)
- no i zasilacz
Chodzi mi o to że oprócz 2 przekaźników umieszczonych na płycie, potrzebuję sterować jeszcze czterema czyli w sumie 6 do załączania elektrozaworów. Generalnie próbowałem wykorzystać funkcje M03, M04 i ewentualnie M06 ale mimo wszystko coś nie śmiga tak jak powinno.
Oczywiście 4 dodatkowe przekaźniki podpiąłem do wyjścia AUX przeznaczonego na czwartą oś do wolnych pinów LPT (8,9,14,15).
Czy istnieje jakaś możliwość żeby sterować dodatkowo tymi przekaźnikami (przy czym każdy niezależnie)?
Do sterowania przekaźnikami umieszczonymi na płycie wykorzystuję już funkcje M07, M08 i M09.
Płytkę z dodatkowymi przekaźnikami wykonałem analogicznie jak to jest zrobione na SSK-MB.
Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam!
Darek
RadoslawStalowy
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2007-09-26, 09:16
Przez rok nikt się nie odezwał, to może ja pomogę.
Jeśli dodatkowe przekażniki podpiołeś pod wyjścia AUX analogicznie jak w płycie to napewno trzeba odłączyć +5V które jest podane w płycie na piny AUX 6 i AUX7 (8 i 9 LPT) bo inaczej oba przekaźniki startują zaraz po załączeniu zasilania.
Jeśli chodzi o zasterowanie nimi z turbo no to collant A i B jak pisałeś to już dwa, spindle to trzeci , dalej myślę że M70 M71 (set PLC output......) powinno działać lecz nie sprawdzałem,itd. przecież mamy zakładke HELP/M-CODES
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
_________________
Kultura techniczna-to lubię!!
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
