Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Ustawienie Enable w TurboCNC v. 4.0
Autor Wiadomość
lisow1
Specjalista poziom 1
  Wysłany: 2005-05-03, 00:05   Ustawienie Enable w TurboCNC v. 4.0
Jak ustawić sygnaŁ Enable w TurboCNC v. 4.0, ? :lol:
[ Dodano: 2005-05-04, 23:09 ]
Chodzi o to że Piny Step i Dir są ustawione i dziaŁają nie dziaŁa tylko Enable:lol:
markcomp77
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2005-05-05, 11:45   Re: Ustawienie Enable w TurboCNC v. 4.0
lisow1 napisał/a:
tajemnica sterowania pewnie jest w konfiguracji:
http://www.dakeng.com/man...ml#_Toc90515682
opis_turbocnc napisał/a:
Configure I/O Lines…
There are 40 functions, which can be mapped to parallel port pins if you CNC machine supports the associated features available within TurboCNC. It is not necessary to map all of these functions. Just map the ones that you will use. The available functions are described elsewhere in this manual, and are listed below:
dalej jest tabelka... gdzie określamy "enable"
np. 6 Drive Enable 1 Out
z listy "I/O Pints" wybieramy "enable....xxx"
a pozostałe parametry dla sygnału "enable" - tak coby zadziałało... zgodnie z zadrutowaniem sterownika... itp itd
_________________
z poważaniem
MARKcomp77
avatar
Znawca tematu
Wysłany: 2005-09-17, 20:27
a ja mam z tym problem ... mam tubo cnc ver 4 i ver 4.01 silniki mam podpiete pod piny 23 45 67 a enable pod piny 9 14 i 16 wchodze w opcje configure I/O ustawiam odpowiednie piny do odpowiednich silnikow i nic ;/ Klikam Done resetuje Porty (laoaduje ponownie plik koniguracyjny) a enable nadal nie dziala wyglda to tak jakby turbocnc niechial sie zmosic do zapisania zmian po resecie portow ( a w pliku konifruacyjnym nie widze opcji odpowadiajcych za enable i inne opcje I/O) port jest w 100% sprawny tak jak sterownik ... poprostu turbocnc nie che sie zmuscic do zapisnia zmian
_________________
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
bogdan123
Czytelnik forum poziom 2
Bogdan123
Wysłany: 2005-09-18, 11:34
Tak miałem to samo .
Wszyskie zmiany sa zapisywane do pliku turbocnc.ini , i jest tam wszystko widoczne .
Problem polega na tym , że po modyfikowaniu pola np. definicji nr. pinu trzeba kliknąć
przycisk set a dopiero done .
Wtedy zmiany bedą widoczne w pliku turbocnc.ini .
Poza tym turbocnc ma jeszcze błędy do najwiekszej wpadki zaliczam
obsługę myszy .
Podzczas testowania i pracy silników poruszenie myszą powodowało gubienie kroków
w silnikach . Jest opcja wyłączanie myszy ale u mnie to nic nie dało .
Dopiero całkowite usunięcie sterownika z systemu (plik autoexec.bat ) i praca tylko z klawiatury poprawiła sytuacje .
_________________
Bogdan P.
avatar
Znawca tematu
Wysłany: 2005-09-18, 16:27
heh ja myszy nie podlaczam (sprzet do frezarki to staaaaaaaary p2 233mhz) no to zobacze czy to pomoze btw zastanwaim sie jak powina wygldac skladnia tego polecenia w pliku ini (wedytuje go recznie) a i gdzie turbocnc zapisuje informacje o porcie ?
_________________
Albert Einstein
Tomi_76
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-04-22, 12:58
Wpisz ręcznie do pliku turbocnc.ini
[DRIVE_ENABLE_1_(OUTPUT)]
Enabled=True
Pin=17
PortAddress=$378
ActiveHigh=YES
[DRIVE_ENABLE_2_(OUTPUT)]
Enabled=True
Pin=17
PortAddress=$378
ActiveHigh=YES
[DRIVE_ENABLE_3_(OUTPUT)]
Enabled=True
Pin=17
PortAddress=$378
ActiveHigh=YES
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
