Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
turbo i płynna praca
Autor Wiadomość
sagem
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-05-25, 07:06   turbo i płynna praca
Cześć
Mam problem z turbocnc. W czasie pracy, turbo zachowuje się dziwnie, wszystkie ruchy wkonuje jakdgyby pojedynczo. Mam ustaione przyspieszenie osi, i turbo, zamiast wykonywac kolejne kroki w tym sammym kierunku " z rpzpędu" przy określonej prędkosci, to przy każdym kroku startuje, osiga pedkośc maksymalną, a potem odwrotnie do przyspieszenia- hamuje. Daje to wrażenie pracy skokowej! Nie wykonuje np. interpolacji go1, tylko np. dwie współrzędne x,y wykonywane są jakdbyby naprzemian, zamiast razem.
Druga sprawa. Mam ustawione na sterownikach m542 piny
x- 2,3, 4( enable)
y 5,6,7
z 8,9 14
wood carver
Specjalista poziom 3
Łukasz
Wysłany: 2007-05-26, 20:47
http://www.cnc.info.pl/to...87,15.htm#45532
nie zakłądaj nowego tematu jeśli bierzesz udział w innym na ten sam temat!!!!
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 10
