TURBO CNC -REJSTRACIA |
| Autor |
Wiadomość |
MD
Nowy użytkownik
Wysłany: 2005-02-15, 10:09 TURBO CNC -REJSTRACIA
Mam pytanie czy rejstracia TCNC (20 $) spowoduje uaktywnienie wszystkich opcji (chodzi mi konkretnie o korekte narzędzia) ...
Czy może jest inny sposób na zakup pełnej wersji ?
Z góry dziękuje za odpowiedź |
251mz
Specjalista poziom 3 CNC Machines
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Sie 2004 Posty: 712 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2005-02-15, 15:27
drogi kolego miedzy nami jezeli masz zamiar uzywac tcnc tylko na własne potrzeby to sciagnij sobie wersje z serialem z netu:P czyli juz zarejestrowana i z wszystkimi funkcjami.
ja sciagalem programy graficzne typu catia , solidworks itp przez emule i jest spoko |
pit202
Specjalista poziom 3 RIP
Pomógł: 27 razy Dołączył: 02 Lip 2004 Posty: 892 Skąd: --
Wysłany: 2005-02-15, 17:25
251mz : wg Twojego myślenia wnioskuje , że po co mam kupować samochód, skoro moge go sobie ukraść, jeśli mój maluch nie ma automatycznej nastawy temperatury nawiewu, to pojde sobie i ukradne mercedesa, który juz to ma ... po co przepłacać, skoro to takie proste "i będzie spoko"
Lepiej , żeby osoby odpowiedzialne za pilnowanie legalności oprogramowań nie przeczytały Twojego postu. |
_________________ PiteR |
251mz
Wysłany: 2005-02-15, 17:32
| ale patrz po co placic za licencje na uzytek wlasny jezeli masz to za friko a co moze mi powiesz ze ty plyt z programami itp nie przegrywasz;]. apropo samochod a programy to 2 inne rzeczy |
MD
Nowy użytkownik
Wysłany: 2005-02-15, 17:48
| Potrzebuje program legalny ale za nim zapłace za niego chciałbym sie dowiedzieć czy faktycznie jest funkcia korekcji grubosci frezu i czy działa prawidłowo ,sprawdzałem tez najnowsza wersię 4.0 ale nie wiem gdzie szukac tej funkcji ?,może równiez jest dostepna po zarejsrowaniu ... |
mumin
Znawca tematu
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Gru 2004 Posty: 86 Skąd: że znowu ...
Wysłany: 2005-02-16, 14:40
Czy przypadkiem z programem TurboCNC jest tak że jest on darmowy i w pełni funkcjonalny. A po zapłaceniu 60$ otrzymujemy support i ew. źródła ?
Mumin |
ottop
Specjalista poziom 2
Pomógł: 24 razy Dołączył: 07 Cze 2004 Posty: 355 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2005-02-16, 16:16
| Cytat: | | sprawdzałem tez najnowsza wersię 4.0 ale nie wiem gdzie szukac tej funkcji ?, |
A jeśli wpiszesz w programie G41 lub G42 to nie koryguje on średnicy freza? |
guchy
Specjalista poziom 1
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Lip 2004 Posty: 109 Skąd: Kielce
Wysłany: 2005-02-16, 17:23
Też mi się wydaje że TurboCNC jest darmowy z pewnymi ograniczeniami .Po rejestracji i opłacie są wszystkie ustawienia pewnie odblokowane.
Przy okazji mam pytanie czy ktoś sprawdzał czy dobrze działa TurboCNC pod FreeDosem. |
mnns
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2005-03-28, 13:06
| Pod Dosem działa bez zarzutów a mam pytanie ma ktoś taką pełną wersję tcnc? |
Kenzo
Znawca tematu
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Cze 2005 Posty: 84 Skąd: Silesia
Wysłany: 2005-06-16, 16:57
| Pytanie nowego-gdzie i jak zdobyć TurboCNC?Pod jakim systemem operacyjnym go uruchamiać? |
