CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
punkty zerowe - pomocy |
| Autor |
Wiadomość |
Damian Korcz
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-06-24, 12:42 punkty zerowe - pomocy
| Mam problem z okresleniam punktów zerowych , prosił bym o podanie algorytmu który mam zastosować w celu zmiany tych punktów na inne |
maz
Znawca tematu cnc addicted
Pomógł: 10 razy Dołączył: 20 Cze 2007 Posty: 99 Skąd: UE
Wysłany: 2007-06-24, 17:16
Start
.Wybierz punkt osi 1
.jesli ci pasuje to
..wybierz punkt osi 2
..jesli ci pasuje to
..jesli nie to
..(sprecyzuj pytanie)
.jesli nie to
Koniec |
Inf-el
Specjalista poziom 2
Pomógł: 13 razy Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 362 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2007-06-24, 19:07
- przechodzisz w tryb jog (F8)
- dojeżdżasz do punktu, który ma być zerowy (Alt ->/<-, Alt ^/..., Alt Page up/down)
lub dokładniej bez Alt'a
- wciskasz Alt M
I ustawiłeś dla maszyny punkt zerowy (x,y,z).
Możesz ustawiać dla każdej osi osobno 0 przez wybór osi Alt 1 do Alt 8
a następnie zatwierdzasz aktualne położenie wybranej osi jako 0 przez Alt Z.
Jeśli o takie punkty Ci chodzi. |
wood carver
Specjalista poziom 3 Łukasz
Pomógł: 16 razy Dołączył: 28 Lip 2006 Posty: 805 Skąd: małopolska
Wysłany: 2007-06-24, 19:42
inaczej..... w jog mode to bedziesz godzinami ustawiał punkt zero...
podpinasz +5V pod frez....na blacie czy tm frezowanym polu kładziesz metalowa płytke z podpiętą tą masą portu( albo pineske) ... ( uwaga..... najlepej stosowac otoizozlacje!!!!!)
obniżasz os a małlą prędkoscia.... w momencie gdy frez dojedzie do płąszczy...acha
konfigurujesz to jako np. emergency stop
w chwili gdy maszyna dobije i sie zatrzyma...wciskasz F8, Alt +m ( zerujsz osie)
i masz swoje zero ...
[ Dodano: 2007-06-27, 19:23 ]
oczywiscie pisząc 5V mam na myśli 5 v z określonego pinu "in put " ..zwierasz do masy portu |
Administrator |
