CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Metric/Imperial w TCNC 4.01 |
| Autor |
Wiadomość |
gregb
Nowy użytkownik
Wysłany: 2006-11-04, 13:25 Metric/Imperial w TCNC 4.01
To mój pierwszy post na tym forum, więc:
Witam i pozdrawiam forumowiczów!
Moje pytanie do userów TCNC 4.01. Wersja ze strony http://www.dakeng.com/turbo.html
Czy skonfigurował ktoś TCNC do pracy w mm? Zmiany wprowadzane z menu konfiguracji ani edycja pliku ini nie daje zmiany. Przeliczają sie ustawienia w konfiguracji osi, ale program wykonuje i wyświetla współrzędne w in.
GregB |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 30 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 927 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-11-07, 06:36
| Uruchom kod CNC z komendą G21, a sam będzie Ci mm wyświetlał. |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
gregb
Nowy użytkownik
Wysłany: 2006-11-07, 22:12
| Dzięki. Mialem jakąś dziwną wersje TCNC. ściągnąłem na nowo i wszystko jest ok. Ta działa prawidłowo. Tak dla informacji w pliku .ini zmienna WorkInImperialSystem decyduje o wyborze jednostek i G21 powinna ją też zmieniać |
_________________ pozdrawiam
GregB |
wood carver
Specjalista poziom 3 Łukasz
Pomógł: 16 razy Dołączył: 28 Lip 2006 Posty: 805 Skąd: małopolska
Wysłany: 2006-11-22, 14:07
Tylko sprawdź czy rzeczywiście działa w mm??? Ja miałęm kiedyś wersje ( też myślałęm, że to zmojej winy, że coś w konfiguracji) za cholere tryb skanowania 3d - touch probe nie chciał odpalić w metric mode..... sonda startowała w dół , a następnie sama się zatrzymywała bez krancówki i wracała z powrotem....jak dałem na imperial mode...wszystko wróciło do normy.....wgrałem turbo z innej instalki i działą w II modach!!
dziwna sprawa |
Administrator |
