Jak załączać laser. |
| Autor |
Wiadomość |
wikingc1
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-07-23, 10:43 Jak załączać laser.
Mam taki problem zbudowałem mały ploterek i osie X i Y działają poprawnie, ale teraz mam problem jak ustawić turboCNC zeby załączał sie laserek. Laserek jest podpiety pod jeden pin portu (14pin) i jeśli jest na nim stan wysoki laserek wypala jak niski laserek wyłączony. Dodam ze zmieniam BMP na g-code programem b2g. Prosze o mozliwie szybką pomoc bo nie mam pojecia jak to ustawić. |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 30 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 927 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-07-24, 00:31
| Włączaj/wyłączaj poleceniami np. M03/M05 podstawionymi pod pin14. Powinno być OK. |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
wikingc1
Wysłany: 2007-07-24, 11:13
A można by troszeczke jasniej bo jestem początkujący i nie zabardzo rozumiem.
A w kodzie mam tak Z-2. i Z0. i jak jest Z-2. to ma sie zapalić laserek az do komendy Z0. i wtedy ma sie zgasić. Prośił bym o wmiare jasne wytłumaczenie bo już mi wszystko działa a nie moge ustawić tego zapalania laserka. |
Piotr Rakowski
Wysłany: 2007-07-24, 22:26
| Zamieniasz w pliku z g-kodami Z-2 na M03, a Z0 na M05. Jeśli będziesz używał mojego STEP2CNC to te dwa polecenia działają na przekaźnik numer 1. Pod ten przekaźnik podłącz laser i nadaj mu odpowiedni pin. |
Inf-el
Specjalista poziom 2
Pomógł: 13 razy Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 362 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2007-07-30, 14:49
Jeśli kolegę wikingc1 to urządzi to mogę dorobić taką opcję w b2g aby przy zagłębieniu Z<0
wstawiał dowolny kod np. M03, a przy Z >=0 wstawiał inny dowolny kod z zugestią na M05. |
Piotr Rakowski
Inf-el
Wysłany: 2007-07-30, 21:46
Wersja beta z generowaniem 2.5 D (tak to nazwałem) jest do pobrania.
W ustawieniach można wpisać dowolny ciąg gdy z<0 i inny dla z>= 0.
I generować przyciskiem "Generuj 2.5D"
Domyślnie jest M03 i M05.
Proszę o info jak zadziałało na laserze albo innym ustrojstwie bez płynnego Z. |
