Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
invert w osi X, lustrzane odbicie
Autor Wiadomość
gaspar
Specjalista poziom 2
Wysłany: 2006-12-28, 21:14   invert w osi X, lustrzane odbicie
Może to błachostka ale troche mi utrudnia życie.
Mianowicie mam taki problem, iż każdy plik z corela musze eksportować w lustrzanym odbiciu w poziomie, aby uzyskać to co chcę.
W przeciwnym wypadku frezarka zrobi mi lustrzane odbicie.
Opcja zmiany ustawienia na invert w osi X dała tylko poprawę w przypadku JOG MODE.
Podejrzewam, że problem polega przy eksporcie z Corela, ale mogę się mylić.
Za wszelkie uwagi będę wdzięczny :)
_________________
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego" - Lew Tolstoj
kameleon
Stały bywalec
Wysłany: 2006-12-28, 21:27
pewnie silniki kręcą sie odwrotnie albo przynajmniej jeden :?:
_________________
Janusz
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3
rakuś
Wysłany: 2006-12-28, 22:50
Przy generowaniu pliku PLT z Corela masz do wyboru 2 opcje generowania początku układu wspólrzędnych: górny lewy lub dolny lewy róg. Który używasz? Pamiętaj, że w zależności od ustawienia X i Y w twojej maszynie ta opcja jest bardzo istotna. Ja zawsze generuję wg dolnego rogu i tak ustawiam maszynę, że tak naprawdę oś Y jest osią X pliku PLT a Y odwrotnie. Zwróć na to uwagę.
_________________
Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz
triera
Wysłany: 2006-12-28, 23:07
inną opcją (jeśli tylko pliki z Corela są używane) jest zamiana przewodów
na odpowiedniej cewce silnika krokowego.
gaspar
Wysłany: 2006-12-29, 18:09
Piotr Rakowski napisał/a:
Przy eksporcie z Corela zaznaczam zawsze opcję "dolny lewy róg" (do wyboru mam tylko: dolny lewy róg i środek strony" - CorelDRAW 11 PL) Jak zaznaczam od środka strony to również musze eksportować w lustrzance. Rozmiar strony zawsze ustawiam taki jak wymiar tabliczki (dla wygody przy konwersji w PLT2CNC, wizualnie widze skąd zaczyna - swoją drogą warto by było wprowadzić w PLT2CNC opcje możliwośći inwertu osi, aby pominąć ten proces w programie sterującym.)
Cytat:
Szczerze mówiąc myślałem o tym, ale czy opcja invert w TURBOCNC właśnie do tego nie służy?
_________________
Piotr Rakowski
rakuś
Wysłany: 2006-12-29, 20:40
Mogę dorobić taką opcję, jak odbicie lustrzane, aczkolwiek inverty w osiach powodują to samo.
_________________
wood carver
Łukasz
Wysłany: 2006-12-30, 15:54
można importować dfx wyeksportowany w plt2cnc i importować w rhino3d...tam jest opcja lustrzanego odbicia....wyeksportowany w plt2cnc dfx to "obraz" konwersji ..potem można sobie spokojnie użyć innego konwertera do dfx , jest ich sporo i większość działa poprawnie(ponieważ w wyeksportwanym pliku zostały już uwzględnione głębokości z zgodne z ustawieniami kolorów)
Tomi_76
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-04-22, 12:52
Zmień w ustawieniach osi "DIRECTION PIN " jesli jest Hi na Lo, jesli jast Lo na Hi :mrgreen:
gaspar
Wysłany: 2007-04-22, 15:09
Heh, już dawno zamienione ;) Pozamieniałem kolejność wejść cewek przy sterowniku.
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
