USTAWIANIE MACHUNE COORD W MAC3 --- BAZOWANIE
Kowal
Post napisał: Kowal » 15 lis 2011, 16:19
Jak w machu posługiwać się współrzędnymi MASZYNY - nie mogę ich w zadem sposób zmienić -- Po tzw bazowaniu po najechaniu na przełącznik HOME sygnał jest odczytany przez Macha - następuje zatrzymanie posuwu i maszyna cofa się az sytki się rozewrą tylko cały problem polega na tym ze nie zerują się współrzędne
Jak to się robi?
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 16 lis 2011, 00:30
zerują się zerują
tylko niech kolega zaznaczy w home limits auto zero
i przełączy na machinę cordynate dro
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
Kowal
Post napisał: Kowal » 16 lis 2011, 16:03
dziabi3 pisze:zerują się zerują
Dziękuję za rzeczową i konkretną odpowiedź trzeba było po prostu zaznaczyć auto zero i już :wink: :wink:
Miki
yeti1981
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: yeti1981 » 30 lis 2011, 13:42
Witam. A jak zrobić żeby po bazowaniu wpisywało mi w pola zamiast zer to współrzędne jakie będę chciał?
Kowal
Post napisał: Kowal » 30 lis 2011, 20:39
yeti1981 pisze:Witam. A jak zrobić żeby po bazowaniu wpisywało mi w pola zamiast zer to współrzędne jakie będę chciał?
Niech kolega otworzy zakładkę Home and Limits i w polu zaznaczonym kolorem wpisze interesujące go wartości
O to chodziło ???? :grin:
Miki
yeti1981
Post napisał: yeti1981 » 30 lis 2011, 21:34
Witam kolegów.
W tej zakładce o której kolega wspomina są wartości o jakie ma się przesunąć dana oś od krańcówki bazującej. Ja natomiast nie chcę żeby mi dana oś odjeżdżała o zadaną wartość tylko żeby się zabazowała na krańcówce i po tym wpisała daną wartość w pole gdzie jest wyświetlana współrzędna.
Kowal
Post napisał: Kowal » 30 lis 2011, 21:37
yeti1981 pisze:Witam kolegów.
A czemu ma to służyć zeby np po bazowaniu x nie było zero tylko np +55 :???:
Miki
yeti1981
Post napisał: yeti1981 » 01 gru 2011, 08:12
Mam np oś obrotową i krańcówka nie jest ustawiona idealnie tam gdzie wskazuje 0 stopni, to w tej rubryce wpisuję wartość o jaką ma się przekręcić oś żeby stała w punkcie zero.
Kowal
Post napisał: Kowal » 01 gru 2011, 09:43
yeti1981 pisze:Mam np oś obrotową i krańcówka nie jest ustawiona idealnie tam gdzie wskazuje 0 stopni, to w tej rubryce wpisuję wartość o jaką ma się przekręcić oś żeby stała w punkcie zero.
No to jeszcze zapytam czy muszą to być koniecznie koordynaty maszyny, bo ja jak na razie nie używam tych współrzędnych, są mi tylko przydatne do zlokalizowania czujnika długości narzędzia ale w przypadku osi obrotowej nie ma to znaczenia.
Miki
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 12 maja 2012, 17:19
trochę to dziwne bo się powinno brać krańcówkę jako 0 stopni a nie patrzeć na skale która jest i tak do niczego nie potrzebna
