Pytanie brzmi
Wiem ze po podłaczeniu wszystkich krańcówek do macha posiadamy 3 wolne piny (port LPT)
Czy możliwe jest wysłanie z Mach 3 pojedynczego bitu na wyjście np do podajnika materiału w tokarce (podajnik własnej roboty sterowanie PLC )
Czy wysłanie tego pojedynczego bitu jest realizowane jakoś w G-kodzie (musi byc to zrobione w trakcie pracy )
Czy mach 3 posiada coś takiego jak Pauza i jak to jest realizowane
W jaki sposób można zrealizować w przerabianej tokarce na CNC automatyczne otwieranie i zaciskanie się szczęk.
PLANUJE ROZWINĄĆ PRODUKCJE A TOCZENIE ELEMENTÓW MOSIĘŻNYCH O DŁUGOŚCI 25MM I ŚREDNICY 5MM BYŁO BY UDRĘKA ABYM MUSIAŁ PRZY TYM STAĆ !! NA DODATEK SĄ TO ELEMENTY NIEWIELE WARTE ALE ESTETYCZNIE NIEZBĘDNE.
Jeżeli na któreś pytanie padła kiedyś odpowiedz to wielkie sory. Jeżeli gdzieś sie mylę to tez wybaczcie. Siedzę już parę godzin aby znaleźć odpowiedz.
Pytanie o możliwosci programu Mach 3
można dokupić drugi port plt cena od 30- do 100 zł zależy jaki
czy to ma byc bit czy zmiana stanu
można za pomocą makra zczytywac i ustawiac bity na portach http://www.machsupport.com/MachCustomiz ... n.22_ports poczytaj
jak chcesz wykonać jakis sekwencje za pomocą makra zapisz je do jakiegoś pliku i daj mu nazwe no M88 program wykonując gcode odczyta to i wykona instrukcjezawartą w nim
mach ma przycisk pauza i w gcode jest też taka opcja zatrzymania G4 P3 zatrzyma program i jego wykonywanie na 3 sekundy albo m0 to zatrzymanie wykonywania programu
rozwiń ostatnie pytanie? bo jeśli tak to jeden sygnał otwiera drugi zamyka
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
