Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Problerm z Machem
Autor Wiadomość
paw
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-21, 11:53   Problerm z Machem
Mam taki problem że nie instaluje mi się w menadzerze urzadzen sterownik jak tlumaczył mi kolega on odpowiada za komunikacje z portem LPT. Mach X pulsing engines mach3 driver.
Może ktoś wie czemu tak się dzieje?
webserver
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-08-21, 12:42
Po prostu Windows :) zainstaluj ręcznie sterowniki masz w folderku gdzie mach sie zainstalował ( domyślnie na c:\mach3 lub mach2 nie wiem jaki masz.) :wink:
_________________
www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe
k-m-r1
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-21, 12:43
najprościej zainstalować odnowa macha a wcześniej wywalić go ręcznie z systemu
[ Dodano: 2008-08-21, 13:59 ]
jak nie pomogło to wchodzisz w folder z zainstalowanym Machem szukasz pliku o nazwie SpecialDriver.bat klikasz 2 razy po chwili program zapyta się o lokalizacje pliku mach3.sys więc Ty szukasz go C:\WINDOWS\system32\drivers powinien być na 100% kopiujesz go tam gdzie jest SpecialDriver.bat i albo uruchamiasz go od nowa albo podajesz miejsce gdzie plik mach3.sys jest w Twoim kompie musi byc
paw
Wysłany: 2008-08-22, 12:39
dzięki udało. ale silniki dalej stoja choc szystko ustawilem jak mialem podane od goscia co robil sterownik
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
