CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Korekcja narzędzia |
| Autor |
Wiadomość |
owner
Czytelnik forum poziom 3 owner-service.com.pl
Wysłany: 2008-08-31, 12:04 Korekcja narzędzia
Od niedawna bawie sie wlasnej konstrukcji frezarka cnc i mam problem z kompensacja freza.
Robie np w acadzie okrąg o srednicy zewnetrznej 100mm a w nim okrąg o srednicy 50mm.
Jak i gdzie musze ustawic w mach2 aby cnc wycielo mi okrąg po zewnętrznej 100mm a po wewnetrznej 50mm przy urzyciu freza np. fi 2mm ?
Zrobilem pare elementow o zadanych wymiarach ale musialem kazdy wymiar pomniejszac lub powiekszac w Acadzie co jest bezsesowne przy wiekszych projektach.
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam. |
Administrator |
