CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
G41 i G42 w mach 3 |
| Autor |
Wiadomość |
wieslawbarek
Specjalista poziom 1
Pomógł: 10 razy Dołączył: 05 Gru 2006 Posty: 170 Skąd: Bielsko Biała
Wysłany: 2008-06-17, 20:18 G41 i G42 w mach 3
Nasi znowu przegrali ale za to Mach chodzi coraz lepiej tzn. widzi korekcje.Problem tkwil we wlasciwej konfiguracji programu tzn. trzeba go ustawic tak jakby dzialal z magazynem narzedzi(odchaczyc Ignore tol cheng), i w programie wpisac M6 i numer narzedzia .Korekcja nie idzi tez przy Constant velocity tylko przy exakt stop.Jeszcze rada jezeli podczs prob zobaczycie jakis dziwny ksztalt zamiast np. kwadratu to reset albo restart komputera u mnie pomaga.No i jeszcze co ostatnio zauwazylem na stronie diagnostic funkcja repeat dziala bez zarzutu trzeba wpisac program i podac ilosc powtorzen ale dlaczego wlasnie tam sie to znajduje |
Administrator |
