Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Feed Owerreid w Mach 3
Autor Wiadomość
wieslawbarek
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-07-19, 17:39   Feed Owerreid w Mach 3
Od jakiegos czasu walcze z funkcja Fed Owerreid tzn.dzialala na programach o dosc skomplikowanych ksztaltach i z korekcja a na prostych programach np.rowek pod klin nie.W koncu wyszlo na to ze dziala bezblednie na wszystkich programach ale w funkcji Lok Ahead nie moge ustawic wiecej niz 8.Mam semprona 1.5 Mach chodzi na 75 khz na 100 komputer sie nie wyrabia (przy rozszerzonej kontroli pulsowania).Jakie sa wasze doswiadczenia z tym tematem
[ Dodano: 2008-07-27, 20:51 ]
Troche za wczesnie odtrabilem ten sukces owszem dziala ale tylko z posuwem jednostajnym przy roznym posowie np. w x 150 i w z 50 po kilku linijkach wraca do posowu napisanegoi w programie .Patrzylem na peters cnc ecke tam radzili zrobic pauze (feed hold) ale to nic nie pomaga predkosc posuwu wraca do wartosci zadanej w programie po sekundzie
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
