Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Wycinarki cnc
Autor Wiadomość
skoti
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2006-08-29, 22:39
Heihachi napisał/a:
Myslalem ze cam'y samoistnie programuja maszyny
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
CAM działa tak :
1 Rysujesz lub importujesz rysunek detalu
2 Z biblioteki narzędzi wybierasz odpowiednie narzędzie
3 Wybierasz typ operacji jaką chcesz zrobić
4 Zaznaczasz geometrie do obróbki i wpisując potrzebne dane generujesz ścieżkę narzędzia
5 Powtarzasz punkty od 2 do 4 w zależności od ilości przewidzianych operacji
6 Na koniec puszczasz symulacje żeby sprawdzić czy wszystko ok.
7 I pozostaje wygenerowanie programu do konkretnej maszyny przy użyciu odpowiedniego postprocesora . Postprocesor to taki "programik" który tłumaczy instrukcje wydane w Cam na kod maszyny.I tylko ta operacja dzieje sie samoistnie bo wystarczy nacisnąć jedna ikonke :)
Opis jest bardzo ogólny i po łebkach :) ale zapewniam cie ze programie CAM nic nie dzieje sie samoistnie bez wiedzy programisty no chyba ze sie nie zna :) Ale to jest inna bajka :)
_________________
Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli :wink:
Heihachi
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2006-08-30, 10:51
skoti napisał/a:
Wnioskując z twojej wypowiedzi jestem w 100% pewien że nie używam cam'u do programowania maszyny. Juz mówię jak to wygląda:
W edytorze textu na podstawie doręczonego rys. piszę program ciągiem komend.
Wysyłam gotowy program przez łącze RS za pośrednictwem servera CIMKO.
!Osobiście edytuję program nie robi to za mnie cam!
Pozdrawiam :mrgreen:
ERNEST KUCZEK
AEK
Wysłany: 2006-08-30, 17:36
powinienes sie zainteresowac jakims programem cam imoze tez cad bo piszesz ze robisz rys. odrecznie. jest to niebo a ziemia jesli chodzi o programowanie. poza tym jak recznie napisac program na dowolna krzywa? a cam sam taka krzywa na krotkie odcinki.
_________________
POZDRAWIAM
Heihachi
Wysłany: 2006-08-31, 11:35
ERNEST KUCZEK napisał/a:
Nie nie no jak odrecznie? Wszystkie rys. robione sa w CADzie a samo prog. tworzone recznie. Napewno cam'em byloby szybciej ale tak jestem niezastapiony :wink:
Pozrawiam :mrgreen:
skoti
Wysłany: 2006-08-31, 18:22
Jak byś sie nauczył CAM-a to byś był bardziej niezastąpiony ponieważ byś to samo robił w kilkakrotnie krótszym czasie :) . To co ręcznie pisałem godzinę albo i więcej teraz robie w 5-10 min.
_________________
ERNEST KUCZEK
AEK
Wysłany: 2006-09-01, 01:26
Heihachi napisał/a:
cos mi sie pokickalo w czytaniu. sorki.
co do cam'a to niestety ale to raczej koniecznosc bo konkurencja czycha.
_________________
POZDRAWIAM
Hellena
Nowy użytkownik
OnlyBeer
Wysłany: 2006-12-07, 15:42
Witam @ll :) trafilem tu jakis czas temu , zrejstrowalem sie dopiero dzisiaj , a witam Was akurat w tym dziale , bo wlasnie sobie wyobrazilem jak wklepuje recznie 20000 linijek , bez cama ani rusz :twisted:
_________________
Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam czy nie ma mnie na liscie najbogatszych ludzi swiata.
Jesli nie, to wstaje i ide do roboty...
...zyje z przyzwyczajenia !
seba976
Nowy użytkownik
operator wykrawarek
Wysłany: 2007-02-05, 21:50
witam jako mlody i ze to moj 1 post
tez jestem operatorem wykrawarek opartych na fanuc-u i oprocz cad-cam opartych na dxf i recznego wpisywania tych linijek niektore fanuci dysponuja opcja grafiki. nie pamietam typu tego fanuca ale w amada arcade 212 jest taka opcja i to ulatwia prace. ale jak chodzi o bardziej skomplikowane programy to cad-cam bardzo pomaga. tak samo trumpf serii tc-500 tez posiada swietna grafike na fuchy :wink:
pop9
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2007-02-08, 09:12
w trumpf-ie ta opcja jest wprowadzona od niedawana i nazywa sie "proste rysowanie" została ona przeniesiona także to camu tops
misiekagh
Sympatyk forum poziom 1
Zielony w temacie ;/
Wysłany: 2007-05-19, 00:16
Skoro cam dzieli krzywa na krotkie odcinki to ta figura jest malo dokladna no bo jak zrobi okrag z odcinkow? Dzielac okrag na odcinki wsrod ktorych niektore beda mialy dl. 1 piksela?
Czy cnc ma tylko mozliwosc jazdy wrzeciona schodkowo czy takze moze to robic po skosie?
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
