CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
szybkość wycinania i projektowanie matryc |
| Autor |
Wiadomość |
Piotr Rakowski
Specjalista poziom 3 rakuś
Pomógł: 30 razy Dołączył: 29 Lip 2005 Posty: 927 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-09-06, 06:58
Ma Pan w eduCADzie funkcję tworzenia g-kodów! Niech Pan nie konwertuje do DXF, bo w ten sposób bardzo (ale to bardzo) zwalnia Pan maszynę! DXF zapisujemy, jako oddzielne wektory (nie powiązane ze sobą). Jeśli konwerter Macha 2 jest taki, jak myślę nie połączy tych wektorów w jedną wielolinię i będzie po każdym wektorze podnosił i opuszczał oś Z.
W eduCADzie pracuje Pan tak:
- rysuje rysunek,
- zapisuje do PLT -> to opcja pyta od razu czy uruchomić konwerter PLT2CNC -> wybrać [TAK],
- pojawia się Panu skonwertowany rysunek (z podglądem 3D), a program pozwala zapisać g-kody na dysku.
Jasne? |
_________________ Piotr (rakuś) Rakowski, eduCAD CNC, PLT2CNC, STEP2CNC
Oprogramowanie: http://www.soft4cnc.pl maszyny: http://www.grawerki.biz |
djjaroo
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-09-19, 18:41
Witajcie koledzy
mam pytanko jeśli mam gotowy rysunek i chce z niego zrobić matryce w alu czy musze przerabiać go na czarno białe ?? czy w programie B2G ustawić na jasność ??
w załączniku daje przykładowy emblemat
[ Dodano: 2008-09-26, 20:31 ]
mam problem z gkodem mam gotowy g-kod lecz jak wczytam go do macha 2 to dochodzi gdzieś do 40% i się wyłącza i nie wiem czemu wygląda na to że się powiela hmm w czym jest problem ???
audi.rar
Pobierz Plik ściągnięto 23 raz(y) 9,24 KB |
Administrator |
