Potrzebny program na szesciokat |
| Autor |
Wiadomość |
guciek91
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-29, 21:39 Potrzebny program na szesciokat
Mam maszyne która posiada 3 osie i potzrebuje program ktory wyfrezuje mi szesciokat i po jednym wyfrezowaniu znow taki sam tylko wrzecionem zjezdza głebiej. Czy ktos moglby mi pomoc? Pozdrawiam |
widget.k-bush
Czytelnik forum poziom 3 widget.k-bush
Wysłany: 2008-08-01, 06:26
| co to za maszynka?????? |
_________________ widget.k-bush |
guciek91
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-01, 23:03
| frezarka CNC bridgebort, ma 3 osie |
skoti
Specjalista poziom 3
Pomógł: 91 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 853 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2008-08-02, 13:51
Kolego moze sie jednak wysil nieco i napisz konkretnie o co ci chodzi ?
Jakie sterowanie , jakie wymiary ma miec ten szsciokat , frezowanie wewnatrz czy na zewnatrz , material jakie masz dostepne frezy ? |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
-=JaNeK=-
Wysłany: 2008-08-04, 21:32
W zalaczniku daje programik dzieki ktoremu wygenerujesz kod (ISO) na podstawie prostych schematow (jest tez tam szesciokat). po wypelnieniu wszystkiego wybieraj opcje tworzenia nowego programu (create new program). glebokosc trzeba niestety dodac samemu (mozna kopiowac i za kazdym razem zmieniac Z ) gdyby byly jakies problemy z obsluga napisz. kod jest dostosowany do maszyn HAAS ale powinien byc odpowiedni do wiekszosci sterownikow
VQCWIN2.1.0[1].rar program do generowania kodu na podstawie prostych schematow |
Pobierz Plik ściągnięto 109 raz(y) 164,29 KB |
