jak za pomocą G-kodu wyciąć koło ? |
| Autor |
Wiadomość |
dasza77
Znawca tematu
Wysłany: 2007-07-02, 14:11 jak za pomocą G-kodu wyciąć koło ?
Być może jest to banalne pytanie , ale mam taki problem :
jak mam napisać program aby np. w punkcie o współrzędnych (100 ; 80 )
wyciąć koło o promieniu np. 50 mm .
Próbuję użyć do tego polecenia G2 lub G3 i nic nie wychodzi.
Problem znika gdy robię koło z dwóch połówek :
np.
G0 X100 Y30
G3 X100 Y130 R50
G3 X100 Y30 R50
Czy można to samo zrobić używając jeden raz G3 ? |
easy2002
Specjalista poziom 3 easy
Pomógł: 162 razy Dołączył: 27 Lis 2004 Posty: 1603 Skąd: Gniew
Wysłany: 2007-07-02, 14:19
Piszemy zawsze z dwóch połówek
wszystko zależy od sterowania najnowsze to łykają jedno G2 lub G3 |
_________________ ... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281 |
ERNEST KUCZEK
Specjalista poziom 3 AEK
Pomógł: 34 razy Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 1125 Skąd: planeta ziemia
Wysłany: 2007-07-02, 21:56
| dasza77 napisał/a: | | Czy można to samo zrobić używając jeden raz G3 ? |
niestety nie, aby zrobic okrag bez rozbijania go na luki uzywa sie zapisu IJK |
_________________ POZDRAWIAM |
maz
Znawca tematu cnc addicted
Pomógł: 10 razy Dołączył: 20 Cze 2007 Posty: 99 Skąd: UE
Wysłany: 2007-07-02, 22:16
proponuje sprawdzic kody:
G13 I5. - gdzie I to promien, a kierunek obrobki to cw
G12 i5. - ------||--------, a kierunek to ccw
a wczesniej najazd na punkt srodka otworu. |
_________________ Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe |
ERNEST KUCZEK
Wysłany: 2007-07-02, 22:24
| napewno warto sprubowac, bedzie zalezalo do ukladu. |
-=JaNeK=-
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-07-11, 23:57
| Cytat: | Piszemy zawsze z dwóch połówek
wszystko zależy od sterowania najnowsze to łykają jedno G2 lub G3 | Przez 1 punkt (poczatkowy i koncowy sa takie same) mozna przeprowadzic niskonczenie wiele okregow z danym promieniem!! Jesli chcemy zrobic 1 komenda to zamiast R musimy uzyc I J (w zaleznosci od maszyny roznie interpretowane ) |
bartuss1
Pomógł: 46 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1783 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2008-07-12, 07:11
ja pisze program z cwiartek.
jakby program miał mi robic kółka z jednego wiersza G2 lub G3 to ta funkcja do niczego innego by sie nie nadawała, przykładowo jak piszesz sobie program chociazby na kontur i w pewnym momencie pojawia sie łuk, a poniewaz step by step recznie nie zrobisz to wypadałoby tylko zadac parametry XY i R dla g2 lub g3 dla okreslonej krzywizny ...
robie w machu 3 i ćwiartkowanie jest zupełnie na miejscu, bo mogę wykonac łuki o dowolnej krzywiźnie i nie sa to ani kółka ani połówki elips |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
easy2002
Wysłany: 2008-07-12, 08:12
Witaj
| bartuss1 napisał/a: | | jakby program miał mi robic kółka z jednego wiersza G2 lub G3 to ta funkcja do niczego innego by sie nie nadawała |
Zależy od maszyny i sterowania
Ja mam takie sterowanie które robi okrąg jeśli jest jedna funkcja G2 lub G3 i po niej niema następnęj a jeśli chcę zrobić pół okręgu trzeba już użyć dwóch funkcji. Nowe sterowania tak mają
| Ostatnio zmieniony przez easy2002 2008-07-13, 08:35, w całości zmieniany 1 raz |
-=JaNeK=-
Wysłany: 2008-07-12, 08:53
| Cytat: | Witaj
Ja mam takie sterowanie które robi okrąg jeśli jest jedna funkcja G2 lub G3 i po niej niema następnęj a jeśli chcę zrobić pół okręgu trzeba już użyć dwóch funkcji. Nowe sterowania tak mają | moj boze .. okej.. stare tez tak maja tylko nie da sie wtedy uzyc R bo to niemozliwe z punktu widzenia matematyki. |
Remen
Znawca tematu CośNaCodzień
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 63 Skąd: Kraków
Wysłany: 2008-07-14, 09:36
m5
g0 x 100 y 80
m3
g1 x 60
g3 i 40
m5
ja uzywam g3/g3 tylko raz i dziala |
