Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
.DXF na g-code pomocy.
Autor Wiadomość
wikingc1
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2007-11-08, 19:40   .DXF na g-code pomocy.
No i jak to zwykle bywa powstał problem a mianowicie jakim programem mam przekonwertować plik DXF. na g-code dla turbocnc. Juz chyba z tydzień szukam czegoś i nie moge nic znaleźć.
Mam zamiar wykonywać płytki drukowane na mojej frezareczce CNC i jest juz prawie gotowa jeszcze tylko małe poprawki i mozna by frezować ale utknołem z programem, jeśli ktoś mógłby pomóc to byłbym bardzo wdzięczny.
No i jeszcze moze ktoś poleci mi coś darmowego do rysowania płytek drukowanych tak zeby potem mozna to przekonwertować na g-code.
Z góry dzięki. Pozdrawaim.
Asza PL
Specjalista poziom 1
Asza PL
Wysłany: 2007-11-08, 22:10
Na stronie firmowej TURBOCNC jest link do programu ACE który jest konwerterem DXF na
G -code.
A do płytek używam EAGLE i da się z niego za pomocą ULP-ów zrobić G-cody do wiercenia i frezowania.
Było to opisywane na forum -użyj funkcji "szukaj".
PS. a płytki najlepiej wychodzą metodą żelazkową :lol: :lol: :lol:
_________________
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i filmik TSA16CNC na Youtube:
http://pl.youtube.com/watch?v=GWjJIgZSREQ
wikingc1
Wysłany: 2007-11-09, 21:50
OK program jest i nawet zamienia pliki, wielkie dzieki ale mam jeszcze jeden problem jak ten plik .nc wczytać do turbo bo samego .nc nie wczytam a skopiować i wkleić samego kodu sie nie da więc jak to zrobić?
A co do metody zelazkowej to na papierze kredowym wychodzą piękne płyteczki mnie głównie chodzi o wiercenie otworów, ale czasem mozna by coś wyfrezować (; .
Pozdrawaim.
Asza PL
Asza PL
Wysłany: 2007-11-10, 16:34
Otwórz w notatniku i jak otworzysz "zapisz jako *.cnc"
A tak nawiasem jak pomogłem to naciśnij "pomógł"
_________________
wikingc1
Wysłany: 2007-11-10, 18:55
OK dzięki za pomoc.
A tak jak by ktoś to czytał w przyszłości to trzeba otwożyć w notatniku wziąć zapisz jako zmienić na wszystkie pliki i znaleźć wcześniej przygotowany jaki kolwiek plik .cnc i w nim zapisac. Testowałem i wszystko działa OK Jeszcze az wielkie dzięki.
Yang
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-15, 16:32
Cytat:
No tak po prostu nadpisujesz plik, który już wcześniej istniał. Dwa razy więcej klikania, a efekt ten sam jak w przypadku zapisania pliku z konkretnym rozszerzeniem. Zresztą po co w ogóle otwierać ten plik w notatniku, a jeszcze jakichś innych przygotowanych szukać, skoro i tak żadnych zmian się w nim nie dokonuje. Wystarczy go zaznaczyć, wcisnąć F2, zmienić rozszerzenie na .cnc wcisnąć "enter" i po sprawie.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 11
