CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Wiązanie w złożeniu w SolidWorks 2008 - źle działa... |
| Autor |
Wiadomość |
dexter74
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-05-29, 11:13 Wiązanie w złożeniu w SolidWorks 2008 - źle działa...
Mam taki wredny problem.
Czasem zdarza mi się np. tak, że w złożeniu nadaję wiązanie, np. odległość płaszczyzny w detalu A ma być odległa od płaszczyzny w detalu B o 100mm.
Zapisuję, jest OK, ale jak np. "złapię" myszką detal A i spróbuję go przesunąć, to przy zapisie/przebudowaniu mam komunikat o błędzie wiązania, że założono 100mm, a obecnie jest np. 100,05mm...
Co robić? |
chuliganus
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-06-21, 16:13
Osobiście mam podobny problem ale u mnie chodzi o kąt w wiazaniu między płaszczyznami. Zakładam kąt bazowy 0' oraz katy graniczne +30 i - 30 a po kliknięciu OK przestawia się sam na 30'
W Twoim przypadku spróbowałbym pobawić sie na tej samej zasadzie co ja i może razem jakoś odnajdziemy jaka jest przyczyna tego. Spróbuj określić główne położenie o 100 oraz możliwe odchylenia na plus i na minus może wtedy bełędu SW nie bezie widział |
Administrator |
