Witam.Powiem szczerze że dopiero zaczynam przygodę z SolidWorks i strasznie się zajarałem więc postanowiłem zrobić kocioł c.o.Pierwsze pytanie to jak mam robić wiązanie dwóch elementów tak jak na rysunku nr.1 czyli poziomą blachę zrobić tak żeby przylegała do ramki która jest pod pewnym kątem.Kolejne pytanie jak zrobić wiązanie żeby rura była pod lekkim skosem do drugiego płaszcza tak jak na rysunku 2.Trzecie pytanko czy takie wiązanie jak na rysunku 3 jest ok??Chodzi mi o uzyskanie efektu jak na schematach które również dołączyłem.Jak na razie mam taki efekt tyle że bez tych skosów.rysunek 4. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
[ Dodano: 2011-03-03, 23:32 ]
Ktoś coś podpowie?? PLEASE
[ Dodano: 2011-03-23, 13:34 ]
widzę że się chyba nic nie dowiem...
Wiązania i rendering końcowy
- Załączniki
- 1.jpg (67.22 KiB) Przejrzano 866 razy
- 2.jpg (137.35 KiB) Przejrzano 866 razy
- 3.jpg (52.14 KiB) Przejrzano 865 razy
- taki mam jak na razie efekt
- 4.jpg (150.11 KiB) Przejrzano 866 razy
- kmw_podlaczenie.gif (51.72 KiB) Przejrzano 869 razy
- w jakim programie uzyskam taki efekt drewna,węgla itd
- popter_gs_przekroj.jpg (101.43 KiB) Przejrzano 867 razy
- o coś takiego mi głównie chodzi
- sensor_przekroj.jpg (33.97 KiB) Przejrzano 871 razy
