CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Solidworks -> Mastercam |
| Autor |
Wiadomość |
kendy
Znawca tematu
Wysłany: 2008-07-05, 15:46 Solidworks -> Mastercam
Robie prosty model w Solidzie i zapisuje jako IGS, a potem importuje do Matercama. Niestety rzuty mi sie nie zgadzaja Jak to poprawic?
k. |
darekr1
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-08, 19:51
| W dolnym pasku masz zakładkę WIDOK i PŁASZCZYZNA , jeśli chcesz ustawić odpowiedni widok wchodzisz w WIDOK , GEOMETRIA i ustawiasz dogodny widok określając najpierw oś X a następnie Y , wszystkie możliwe zety wygeneruje program,reszta w menedżerze widoków.Pozdrawiam. |
kendy
Znawca tematu
Wysłany: 2008-07-12, 20:08
dzieki |
RAJMUND
Stały bywalec
Pomógł: 5 razy Dołączył: 08 Sty 2007 Posty: 51 Skąd: warszawa
Wysłany: 2008-07-28, 14:52
hej,
takie małe pytanie, a poco zamieniasz rozszerzenie z soldworksa na iges,
przecież mastercam bez problemu wczytuje sldprt
pomijając płaszczyzny do przenoszenia modeli na ekranie w Mastercama służy zakładka Zmień. |
Administrator |
