Kto mi wytłumaczy na czym polega parametryczność systemów cad, co to takiego?
parametryczność
Jak sama nazwa wskazuje, parametr to wielkość, współczynnik, który może wpływać na wynik Twojego działania. Wyobraź sobie prostokąt. Możesz go narysować na kilka różnych sposobów "z ręki" - myszką, ale jeśli chcesz zrobić to dokładnie (np. z dokładnością do 0.01 mm) musisz zrobić to "kodem" (skryptem). Teraz jeśli wprowadzisz owy parametr, możesz np. zacząć rysować od miejsca wskazywanego przez parametr, albo parametrem (stałą lub zmienną) przesunąć go do jakiegoś miejsca albo go odpowiednio zmniejszyć. Jak widzisz parametem w różnych zastosowaniach może być zupełnie coś innego.
Jednym słowem rysowanie sparametryzowane, to rysowanie za pomocą zmiennych - parametrów wpływających na rysunek lub jego część.
w wielkim skrocie programy parametrczyne to takie, ktore pozwalaja na edycje ksztaltu i wymiaru rysowanego detalu. dla przykladu, jesli w autocadzie narysujesz sobei walec o danej srednicy i danej wysokosci, to w zasadzie nie mozesz zmieniac jego wymairow. w solidworksie mozesz wejsc do szkicownika i zmieniac intersujace cie wymairy i po zatwierdzeniu zmian walek sie zmnijeszy lub zwiekszy.
-nie, nie jesteś synu
albo jeszcze inaczej...
mam ten sam propblem, znalazłem to http://www.digit.pl/ftp/pobierz/pc/6631.html
T-FLEXparametric wersja 9 bez rejestracji, krotki kurs wprowadzający, i takie tam..
na stronie producenta jest podręcznik urzytkownika (ponad 500 stron), teraz nie podam bo mi neostrada siada....
