Po licznych kombinacjach z Service Packami mam masakrę na dysku i nie wszystko działa jak powinno (np. SWExplorer).
Tak myślę wyczyścić system z SW permanentnie i zainstalować na nowo.
Jest jakieś narzędzie, czy jednak zwykły Dodaj/Usuń Programy a potem ręczne usuwanie pozostałości na dysku i w rejestrze?
Jak całkowicie usunąć SW z systemu?
http://www.solidworks.com/sw/support/Te ... pdate.html
Poszukaj sobie programikow SolidWorks Clean Uninstall & SolidWorks System Clean.
Jezeli nie znajdziesz to odezwij sie na priv.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Witaj.
Znalazłem to o czym piszesz, ale nie bardzo działa.
Pytanie numer jeden: najpierw odinstalować SW i potem użyć SolidWorks Clean Uninstall, czy od razu?
Odpaliłem ten program bez deinstalacji SW, chwilę pomielił, pokazał to:
Uploaded with ImageShack.us
Po chwili te dolne opcje znikają i pozostaje tylko ta górna linijka. Zaznaczam ją, daję START, chwilę coś robi i tyle. SW jak był tak jest ;-D
Przy okazji Bidder - bo wiem, że jesteś wymiatacz w SW.
Czy przejście z wersji 2008 na 2009 lub 2010 może skutkować tym, że jakies złożenia, modele etc. nie będą dały się otworzyć lub działać (złożenia)? Niby niedorzeczne, ale lepiej zapytać.
Najpierw zawsze sie odinstalowuje program - dlatego, ze te "czysciki" usuwaja wpisy z rejestru. Ja mam jeszcze taka metode, ze sam lubie pewne rzeczy pousuwac, pamietajac o folderach ale wczesniej przenosze wszystko, co moze byc pozniej potrzebne.
Przy przejsciu na nowsza wersje wszystko powinno dzialac, i raczej nie czesto zdarza sie, ze posypie sie jakies wiazanie etc.
Mozna odpalic harmonogram i zaktualizowac masowo pliki, by nie trzeba bylo robic tego kazdorazowo podczas otwierania w nowszej wersji.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
