Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Błędy spoin podczas edycji
Autor Wiadomość
Mc_Kansy
Znawca tematu
Początkujący
Wysłany: 2008-07-16, 19:50   Błędy spoin podczas edycji
Otóż mam taki problem: np. zaprojektuję jakąś konstrukcję, dodam wzmocnienia, a następnie do tego spawy. Wszystko ok, do momentu, gdy np. potrzebuję coś zmienić - obojętnie co, czy to otwór, czy grubość czegoś, wywala od razu błąd, gdy kliknę na edycję spoiny wszystko "w środku" jest ok :neutral:
Bardzo proszę o pomoc, co jest nie tak, to już dzieje mi się nie na pierwszym komputerze.
Wersja: SolidWorks 2008
Dziękuję za odpowiedź i Pozdrawiam!
bildder
Specjalista poziom 1
bildder
Wysłany: 2008-07-16, 22:00
Czy chodzi o spoiny w czesci czy zlozeniu? Jezeli nie zmienia sie ID sciany to powinno sie ladnie przebudowywac. Co to za blad i co znaczy w srodku- chodzi o zaznaczenia? Zalacz jakis obrazek
_________________
bildder
Mc_Kansy
Znawca tematu
Początkujący
Wysłany: 2008-07-17, 14:02
Tak, chodzi o spoiny w części.
Zdjęcie 1. Widać, że na początku jest wszystko ok, spawy widoczne, zero błędów.
Zdjęcie 2. Już po edycji - zedytowałem grubość wzmocnienia prawego z 10mm a 5mm i już pojawiają się błędy, ale tylko "w dół" od miejsca edycji, powyższe spoiny pozostają nie ruszone.
Zdjęcie 3. To, co widzę po edycji spawu, na którym pojawił się błąd.
bildder
bildder
Wysłany: 2008-07-18, 11:56
U mnie takie zmiany sie przebudowuja. Dziwne...Moze jest wlaczona opcja wstrzymaj automatyczna przebudowe - ale raczej to nie o to chodzi.
Jak chcesz drazyc mozesz mi podeslac - zrobie dokladnie taka zmiane jak Ty i moze sie cos okaze.
bildder@lycos.com
[ Dodano: 2008-07-24, 00:19 ]
Sprawdzilem ten plik i dziala bez zastrzezen - przebudowuje sie. Obstawiam u Ciebie jakies inne bledy, np. instalacyjne lub moze cos z service packiem...w kazdym razie u mnie ok.
_________________
bildder
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
