Cześć . Ostatni podczas swoich pierwszych prac postanowiłem zrobić Zębatkę do Roweru.
Zębatka Będzie wycinana z aluminium 6061 . Mam AutoCAD Mechanical po Angielsku i słyszałem że jest w nim już gotowe że można podać ilość ząbków(28), otwór(20) oraz rozmiar łańcucha (w tym przypadku wybrałem 1/2"x1/8"). Dodaje zdj przykładowej zębatki :
Zębatka Rowerowa
Primo - to jest koło łańcuchowe, a nie jakaś zębatka bo to nie jest do gryzienia
Secundo - jest generator w ACM, tylko dobrać właściwą normę na łańcuchy i tabelę (poda ci skok łańcucha), potem właśnie te dane i viola.
Na tej głoopiej "wstędze" jest w:
Element > Obliczenia > łańcuchy/Pasy
ale jak zmienisz obszar roboczy do "Mechanical Classic" to jest w:
Elementy > Łańcuchy/pasy > rysowanie kół łańcuchowych/pasowych
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
