CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
rysunek tulejki |
| Autor |
Wiadomość |
cristobel
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-09-08, 12:58 rysunek tulejki
| Witam, pytanie chyba trywialne, ale jak narysować tulejkę w autocad 2005 tak, aby przy cieniowaniu środek był pusty? próbowałem jako walce o dwóch średnicach, ale przy cieniowaniu widoczny jest tylko zewnetrzny i nie widać cieniowania wewnętrznego walca. Próbowałem też wyciągać pierścień, ale efekt podobny. Proszę o pomoc Pozdrawiam! |
_________________ Wdzięczny |
bartek_iw
Specjalista poziom 1 nas tu nie ma...
Pomógł: 10 razy Dołączył: 20 Paź 2005 Posty: 291 Skąd: cz?uchĂłw
Wysłany: 2007-09-08, 13:47
jezeli sama figura jest zamodelowana poprawnie
a wyswietlanie jest błedne przy cieniowaniu to winna moze byc karta graficzna lub nie odpowiedni sterownik lub ustawienia karty graficznej |
_________________ kosela & kosela - wyrób pomidorów
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm |
KK1966
Znawca tematu KK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lut 2007 Posty: 91 Skąd: wielkopolskie
Wysłany: 2007-09-10, 17:51
Witam!!
Ja rysuję to tak. Rysuję dwa okręgi wymiar zewnętrzny tulejki i wewnętrzny tulejki.
Stosuję wyciąganie obu okręgów o szerokość tulejki, następnie odejmuję otwór.
Widoczność tulejki po cieniowaniu, zależy jaka warstwa i kolor warstwy, jeśli czarna, to efekt wizualny jest marny.
Pozdrawiam. |
jamesoki
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-04-18, 12:06
che pewnie masz dwie bryły
Musisz opcją _subtract jedną od drugiej odjąć |
Administrator |
