Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Rendering i 2 problemy
Autor Wiadomość
kendy
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-09, 20:21   Rendering i 2 problemy
Chcialem sobie wyrenderowac model jaki zrobilem.
1. mam model
2. mam teksture
i jak to zrobic? w 3D malo sie bawie i nie moge sie tam odnalezc. Mam tam niby cos takiego jak 'materialy' ale za cholere nie wiem jak wgrac moja bitmape.
A na dodatek renderuje mi na czarnym tle a ja chce na bialym i w zadnym 'normalnym' miejscu nie moge znalezc jak zmienic kolor tla
Pomozcie ;)
Łuki31
Specjalista poziom 1
Łuki31
Wysłany: 2008-08-10, 09:24
Hej :grin:
zmianę koloru tła możesz zrobić bardzo prosto
Narzędzia -Opcje-Ekran-Kolory tam możesz zmieniac na jaki kolor ci się podoba od białego po różowy :mrgreen:
_________________
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
nodnod
Stały bywalec
Wysłany: 2008-08-10, 11:01
Nie musisz zmieniać koloru tła w opcjach. Jak zaczynasz renderowanie masz taką opcje tło. Tam możesz zrobić dowolne tło dla twojego projektu, począwszy od skomplikowanych tekstur, skończywszy na zwykłym białym tle.
Twoją bitmapę wgrywasz za pomocą funkcji "nowe" w materiałach, następnie klikasz znajdź plik i wybierasz swoją bitmapę. Później możesz ją dopasować itp. Pamiętaj aby nadać nazwę plikowi, ponieważ jak jej nie dasz cad ci tego nie zatwierdzi.
Jak gdzieś się zgubisz to śmiało pytaj, a w miarę możliwości ci pomogę...
kendy
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-10, 12:12
Dzieki, ale w moim ACAD 2007 nie widze ani opcji 'tlo' przy renderowaniu, albo 'nowy' przy materialach ;/
mozesz mi zrobic zrzut ekranu?
nodnod
Stały bywalec
Wysłany: 2008-08-10, 14:50
powinieneś mieć takie coś:
render
kendy
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-10, 17:43
No i problem jest taki ze takiego czegos nie ma :(
Klikam widok/renderuj (i to samo po wpisaniu w pasek "RENDER") i mam od razu okno w ktorym mi renderuje :/
A jaka Ty masz wersje?
No i dzieki za pomoc :)
k.
nodnod
Stały bywalec
Wysłany: 2008-08-10, 20:12
Zrzut był robiony z wersji 2000, ale TUTAJ masz bardzo dobrze objaśnione jak wgrać twoją bitmapę jako teksturę. A jeżeli chodzi o tło to możesz zrobić tak jak napisał łuki31.
Link, który ci podałem dotyczy renderowania obiektów 2D w ac2007 ale jestem więcej niż pewien, że opcje te dotyczą również obiektów 3d, wystarczy jedynie zmienić komendę z 2D na 3D. Niestety nie widziałem nigdy wersji 2007, dlatego opieram się na przypuszczeniach.
Ostatnio zmieniony przez nodnod 2008-08-10, 20:21, w całości zmieniany 2 razy
Łuki31
Łuki31
Wysłany: 2008-08-10, 20:14
ja mam u siebie w domu AC 2004 i jest tam tak samo jak podaje nodnod
_________________
kendy
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-10, 20:24
a ja mam 2007 i tego nie ma :(
nodnod
Stały bywalec
Wysłany: 2008-08-10, 20:38
Jedynym chyba wytłumaczeniem, dlaczego nie posiadasz takich funkcji, które podałem ci w linku, jest to, że posiadasz wersje LT, ale z drugiej strony nie powinieneś mieć w wersji LT w ogóle funkcji render.
Możesz jeszcze spróbować wyciągnąć wszystkie paski narzędzi związane z renderingiem, być może coś przeoczyłeś.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - opowiadania
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
