Rendering i 2 problemy |
| Autor |
Wiadomość |
kendy
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-10, 21:38
Mam pelna wersje 2007 - do edycji materialow doszedlem juz sam
pozostal mi tylko problem tla ;/ |
nodnod
Stały bywalec
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 51 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2008-08-10, 21:55
| Nie chce mi sie wierzyć aby cad się aż tak mocno zmienił od wersji 2004 do 2007. Jeśli naprawdę nie masz tak jak zostało już opisane, czyli narzędzia-opcje-ekran-kolory to najprostszą metodą na sprawdzenie tego jest włączenie pomocy i wpisanie w indeksie - ekran. Tam będzie wytłumaczone wszystko czarno na białym. |
kendy
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-10, 22:30
o ekranie jest i owszem, ale o kolorze tla przy renderowaniu juz nie |
nodnod
Stały bywalec
Wysłany: 2008-08-10, 22:39
| ale nie musisz zmieniać koloru tła w funkcji renderowania, tylko ogólnie zmienić kolor tła w funkcji ekranu... |
kendy
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-10, 22:52
to nic nie daje na ekranie przy modelowaniu 3D mam np. kolor szary
ale przy renderowaniu jest juz czarno
chyba sie sporo zmienilo od wersji 2004 |
nodnod
Stały bywalec
Wysłany: 2008-08-10, 23:19
| Prawdę mówiąc moje pomysły się już kończą ale jest jeszcze jedno wyjście. Kiedyś bardzo dużo robiłem w 3D i przy renderowaniu dla lepszego efektu robiłem otwarty sześcian, taką scenę dla przedmiotu modelowanego. W twoim przypadku wystarczy zrobić ekran kwadratowy czy też prostokątny i umieścić go za przedmiotem (teraz będziesz mógł nadać mu dowolny kolor). |
Łuki31
Specjalista poziom 1 Łuki31
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Lip 2007 Posty: 125 Skąd: Ostrów
Wysłany: 2008-08-11, 14:47
Niestety w pracy mamy AC od 2007do 2009 ale same LT no i niestety w LT nie ma rendowania a tak poza tym to reszta bez zmian opcje i inne pierdoły są tylko trochę inaczej ułożone mogę sprawdzić koledze ewentualnie jeszcze na AC 2006 czy jest wybór tego koloru ale czy to coś koledze da
[ Dodano: 2008-08-11, 18:17 ]
hej widok AC 2004
AutoCad2004 |
_________________ Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!! |
kendy
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-11, 17:46
widok okna renderingu w 2007 jest zupelnie inny
trudno, bede musial pokombinowac cos innego ;/ |
Łuki31
Wysłany: 2008-08-14, 16:39
nodnod doszedłeś juz do koloru widziałem AC 2008 i tam też jest kolor do zmiany rendowania masz tu podgląd ekranu jest on trochę inaczej ułożony jak w AC 2000 czy 2004 ale jest mozliwość
Pozdrowionka
AC 2008 kolor tła rending
W razie w pytaj jak będę umiał to odpowiem |
