Kolo zebate |
| Autor |
Wiadomość |
kendy
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-06, 22:25 Kolo zebate
Czy ktos wie jak szybko i bezbolesnie narysowac kolo zebate? |
nodnod
Stały bywalec
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 51 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2008-08-06, 23:27
Jeżeli ma to być "prowizoryczne" koło zębate, czyli bez żadnych obliczeń zębów (sam rysunek poglądowy), to sprawa jest prosta. Na samym środku robisz koło o dowolnej średnicy, następnie przez sam środek koła przeprowadzasz prostą. W pewnej odległości od koła na górze (aby była jeszcze prosta), rysujesz na prawej lub lewej stronie połowę zęba. Teraz robisz lustro i masz gotowy jeden ząb koła. Teraz pozostaje tyko użyć funkcji szyk kołowy i właaala |
kendy
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-07, 15:30
ale to ma byc 'profi' kolo zebate do urzadzenia |
qqaz
Specjalista poziom 3
Pomógł: 46 razy Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 678 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-08-08, 22:11
"Profi" to jest rysunek otoczki tego koła - głównie dla tokarza. A reszta to tabelka z parametrami uzębienia.
Podobnie nie rysujemy profilu zwoju dla gwintów. |
kendy
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-10, 22:57
tyle ze musi byc profi bo jest wycinane woda z plyty alu 25mm
k. |
zebro
Czytelnik forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-13, 06:49
Najlepszym wyjściem dla ciebie było by zdobycie książki od rysunku technicznego z jakiegoś technikum. Pamiętam, że męczyli mnie z tego w szkole i z pomocą książki dało się to w miare bezboleśnie zrobić. Bez dokładnej instrukcji jak się rysuje koło zębate możesz mieć spore problemy z dokładnym narysowaniem.
Poniżej masz link jak do wikipedii z opisem geometri zęba.
LINK |
kendy
Znawca tematu
Wysłany: 2008-08-13, 10:55
Dzieki chlopaki Poradzilem sobie dzieki ksiazce o budowie maszyn
Kolko wyszlo jak ta lala i juz podobno smiga w maszynerii az milo |
jamesoki
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-08-21, 13:34
| kendy napisał/a: | Dzieki chlopaki Poradzilem sobie dzieki ksiazce o budowie maszyn
To lubię z cyklu "projekt i realizacja" |
