czy w autocad mozna zrobic rozwiniecie? |
| Autor |
Wiadomość |
sgrucha4
Stały bywalec
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Kwi 2006 Posty: 52 Skąd: gniezno
Wysłany: 2007-10-28, 09:51 czy w autocad mozna zrobic rozwiniecie?
czy w autocad mozna zrobic rozwiniecie bryly 3d?jak tak to w jaki sposob?
pozdrawiam. |
qqaz
Specjalista poziom 3
Pomógł: 46 razy Dołączył: 28 Sty 2007 Posty: 678 Skąd: Łódź
Wysłany: 2007-10-28, 10:15
| Zabrzmi to ironicznie ale rozwiniecie można zrobić nawet w Paint'cie np globusa - bardzo ładna bryła 3D do rozwijania. Zdolności Acad'a są takie same. |
pop9
Specjalista poziom 1
Pomógł: 18 razy Dołączył: 13 Lip 2006 Posty: 251 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2007-10-28, 11:58
| czyst ac nie ale jak załdujesz odpowiednis wtyczke (program) to korzystajac z modelu sat zrobi ci rozwiniecie' |
sgrucha4
Stały bywalec
qqaz
Wysłany: 2007-10-28, 18:02
Jeżeli jest to faktycznie bryła jako solid to po wczytaniu do Acad'a możesz użyć polecenia _explode które da w wyniku model sciankowy z regionów i te scianki mozna poukładać na płaszczyźnie na styk do wspólnych krawędzi. Tylko takie działanie niewiele ma wspólnego z rozwinięciem - domyslnie blachy - z której zrobiony jest detal. Nie bedzie odpowiednich skrótów na wymiarach które konieczne są aby gięty detal się zamknął po gięciu.
Jeszcze jedno. Po rozbiciu solid na regiony otrzymasz tyle regionów ile jest płaszczyzn w modelu, np dla płaskiej prostokątnej blachy bedzie 6 regionów. Przy Twoim modelu można sie pogubić!!!
W tym konkretnym przypadku to po prostu narysuj na nowo uwzględniając skróty na wymiarach.
Nie może być tak że efekt pracy powstał w niezrozumiały sposób jako działanie programu a nie jako wynik decyzji projektanta. Komputer to tylko sprawniejszy notatnik który pomaga uzgodnić wymiary a nie wrózka od której dostanie się gotowca.
I ostatnia uwaga, może niepotrzebna, Rozwinięcia blachy teoretycznie wykonuje się wg wymiarów osi obojętnej przy gieciu - wtedy nie ma żadnych skrótów na wymiarach i dyskusji o faktycznej długości obwodu przy podstawie bryły. |
pop9
Wysłany: 2007-10-28, 21:02
To była teoria a Ty wyslij mi drogi kolego ten model w pliku z rozszerzeniem sat albo stp albo stl któreś z tych AC ma jako opcje eksportu a ja jutro zobaczę co sie da z tym zrobic
Pozdrawiam |
Grzesiek1986
Nowy użytkownik Keny
Wysłany: 2008-06-04, 07:31
| bardzo dobrym programem do rozwinięć jest autopol:) |
ARGUS
Pomógł: 54 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 845 Skąd: Szczecin
kolanoreki
Pomógł: 5 razy Dołączył: 21 Gru 2004 Posty: 112 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-10-22, 15:37
Bardzo dobrym programem do rozwinięć pracującym jako nakładka do Autocada jest SheetMetal.
Miałem go w poprzedniej pracy i robilismy na nim rozwinięcia poszycia dla jachtów - radził sobie bardzo dobrze, aczkolwiek w niektórych sytuacjach trzeba było robic obejścia w przenikaniu się brył powierzchniowych - cóż każdy program ma swoje zalety, jak i wady! Żaden nie jest doskonały w 100%! |
_________________ Wszyscy wiedzą, że coś jest niewykonalne. Wtedy pojawia się ten jeden, który o tym nie wie.... i który to właśnie robi. |
