CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
co zamiast pcina |
| Autor |
Wiadomość |
Bialkowski
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 26 Skąd: gorzów
Wysłany: 2008-08-19, 07:57
| lex napisał/a: | To nie całkiem tak jak mówisz
bo jeśli teraz przesyłam tym samym kablem z laptopa na maszynę(okumaOSPzłaczeRS232C) i działa( ale to trochę skomplikowane w tym programie co mamy) a za pomocą pcina(inny program!) lub przenośnej pamięci nie mogę przy tych samych nastawach?
Chciałbym jednym programem ( czy urządzeniem- np przenośną pamięcią))obslugiwać wszystkie maszynki na hali.
Pamięć zew. doskonale daje sobie rade z sinumerykiem i fanukiem( najprostsza w użyciu!) ale np z okumą już nie!
Zawsze pozostaje to co teraz robimy( ale może da się prościej?) |
Mam prośbę - proszę o schemat kabla i bardziej szczegółowy opis przesyłu danych na Okumy. Z góry dzięki |
Administrator |
