Wykrawarka AMADA AC-255 NT
Czy są osoby na forum które pracowały na tej wykrawarce,interesuje mnie polska instrukcja do tej maszyny oraz jaki kurs trzeba zdać ,żeby mieć papiery na tą maszynę? I gdzie można taki kurs zrobić- oraz jakie są koszty kursu.
SELCO WN 600 ,AMADA ARIES 245 ,
AMADA AC-255 NT
AMADA AC-255 NT
Wykrawarka
Witam piszę pracę inżynierską, a dokładniej porównuję technologię wykrawania i cięcia wiązka laserową. Mam prośbę czy może mi ktoś krótko opisać jak działa wykrawarka rewolwerowa (głównie jak niepędzany jest bijak, nigdzie nie mogę tego znaleźć). Prosiłbym o jakieś informację na maila. Schematy i rysunki mile widziane. Z góry dziękuję
- Posty w temacie: 9
W panelu A na sterowniku jest taka opcja "First Part", trzeba ją uaktywnić (jeśli oczywiście technolog w programie PUNCH 5 zaprogramował wykrawanie każdej sztuki po kolei, zamiast wykrawania osobnego procesu, np. w pierwszej kolejności otwory, prostokąty lub zagięcia).stump pisze:Witam.
Moze wiesz jak aktywowac w programie i na sterowniku pierwszy obrabiany detal?
- Posty w temacie: 8
A w programie to w którym miejscu trzeba zmienić żeby zadziałało?clubber84 pisze:W panelu A na sterowniku jest taka opcja "First Part", trzeba ją uaktywnić (jeśli oczywiście technolog w programie PUNCH 5 zaprogramował wykrawanie każdej sztuki po kolei, zamiast wykrawania osobnego procesu, np. w pierwszej kolejności otwory, prostokąty lub zagięcia).stump pisze:Witam.
[ Dodano: 2013-12-03, 14:09 ]
Czy wiecie jak ustawić "0" w wykrawarce amada nc 2510?
W programie na maszynie nie ustawisz funkcji "First Part", ponieważ aktywować ją można tylko w sterowaniu - przy założeniu, że zaprogramowałeś z ręki każdy detal osobno (makra) lub wykonując szablon na Punch-u (lub innym oprogramowaniu CAM do wykrawarek) zaznaczyłeś, że ma być wykonany każdy detal osobno, a nie najpierw otwory, szczeliny, wykrawanie.
Co masz na myśli, pisząc jak ustawić "0" - chodzi Ci o punkt zerowy maszyny czy punkt referencyjny blachy?
